> ИММО Opel, Хоронить или нет
Дата 28.12.2009 - 16:41
Здравствуйте, уважаемые старожилы и специалисты. Я не собираюсь выпрыгивать из штанов, т. к. никогда с такой проблемой не сталкивался, просто прошу проконсультировать – стоит заморачиваться или нет: Opel Vectra-B, 2001 г. в., Z18XE. Притащили на галстуке, стартер крутит и всё. Ошибки в ЭБУ двигателя Р1612, -1613, -1614. Все по ИММО. В самом ИММО: В3061, -3077, -3055. Ошибки в ИММО стираются все до следующей попытки завести. В ЭБУ Р1614 не стирается. Сканер показывает два обученных ключа (оба в наличии). При попытке перезаписать ключи, ИММО требует 4-х значный код. Данные по ЭБУ и ИММО сканер читает. Вопрос собственно о коде для ИММО, один ли только путь – через офф. диллера – в GM ? Заранее благодарен.
ELK
Дата 29.12.2009 - 03:22
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Ну во первих ПИН код нужен, без него никак. Если есть подходящая апаратура, его можно выудить из процесора ИМО. Также его можно заказать у дилера по ВИНу машини.
Во второих похоже, что действительно проблеми с транспондером, однако, похоже на тот случай, когда надо какую ту часть тела клиента зажимать в тиски, чтоб выудить, что с машиной делали, так как код о неправильном типе траспондера с дури не прописивается.
Но заниматся или нет- решать вам . И вам принимать решение, можете его побороть имеющейся апаратурой и знаниями.
Дата 29.12.2009 - 09:51
Дополню слова Андриса, если машина куплена не на базаре и документы в полном комплекте, то карпасс должен лежать в сервисной книжке там всё есть и при наличии ТЕСН2 всё можно поправить, без неё только к специалистам по иммо за консультациями, а незнакомым редко кто доверит коммерческие секреты.
Дата 29.12.2009 - 11:21
Здравствуйте, уважаемые ELK и denkisan!
Клиент под пытками выдал, что самостоятельно заменил личинку замка зажигания (это и понятно – в замке «голые» ключи), несколько раз то заводил машину, то не мог, проехал километров 10-15. Как раз у нас чуть подморозило (-30, -32 гр.С). Пытался заводить на дохлом аккумуляторе и т. п. Где у него какие документы – не знает, где были "родные" ключи, когда мучил машину – не помнит.
Вот, что могу увидеть на своей аппаратуре (распечатка со сканера в оригинале):
1. ЭБУ двигателя:
- VIN: W0L0JBF3511140940
- partnumber: 09158689
- alpha code: ………
- identifier: 1623
- existing ECU type: Z18XE
- existing ECU approval number: S01 002
- ECU SW version number: 2305
- hardware version number: SIE 0116004500
2. ЭБУ Иммобилайзера:
- номер запчасти: 24445098
- альфа код: LS
- идентификатор: 0101
- дата выпуска: 03.05.01
- VIN: F3511140940
- key number mechanical: Н1430
Позвонил в дилерский центр – обещали pin прислать после праздников (за 500 руб.)
После ввода pin”a сканер мне предлагает стереть все старые ключи и записать новые (перезаписать старые). Этого достаточно или я чего-то недопонимаю.
P.S. Отредактировал в начале темы: в ЭБУ двигателя постоянно висит Р1614, а не Р1612.
Дата 16.01.2010 - 00:30
Победа!!! Получил через дилера car pass. Выдрал чипы из старых ключей, приклеил их моментом к новым. Стёр старые ключи из ИММО, перезаписал их снова (правда не сразу получилось). И всё – завелась! Всем спасибо за помощь. laugh.gif
Дата 25.01.2010 - 23:55
Что-то Opel"я попёрли - морозов не любят.
Случай: Opel Sintra, 1989, Х22ХЕ. На морозе не завелась, клиент потаскал ещё и на галстуке - и в гараж, стоит месяц без признаков. По блинкам - выдаёт коды 31 и 144. Мне интересно, один может быть следствием другого. ДПКВ - родной GM, даёт 495 Ом ( по автодате - не ниже 500). Что касается кода 144 - при включении зажигания "чек" горит постоянно, не моргает - является ли это достаточным условием, чтобы не обращать на него внимания. Либо он вылетел при попытке завести с буксира, восприняв это как несанкционированный запуск. Хотя ключи в замке родные. Непонятно. Заранее благодарю, если кто растолкует. kto1.gif
ELK
Дата 26.01.2010 - 21:04
LV
Пользователь №: 147
Ну не надо всегда всё валить на ИМО! Код там может сидеть ещо с давних времён, если не погашен сканером. Если нампа чек, на конкретний случай включения зажигангия, не моргает, двыгатель должен заводится. По крайней мере- имо это разрешает.
Дата 26.01.2010 - 23:50
Уважаемый ELK, я не валю на ИММО. Просто я внимательно читал Ваши посты по миганию "чека" на другом форуме и на всякий случай переспросил. Жду новый датчик положения КВ. smile.gif
Дата 4.02.2010 - 09:24
Sintra уехала с новым ДПКВ в состоянии тихой радости.
Но чтобы ентот датчик снять и поставить, надо совсем немного: снять насос гидроусилителя, компрессор кондея, плюс всё, что рядом. Не хочу такую машину. kto1.gif
прапорщик
Дата 15.03.2014 - 17:05
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Хотел спросить,у друга Вектра 1997г,Х16XEL поломался ЭБУ купил другой,но нужен пин что бы прописать новый блок,его можно узнать у диллера.Но другая дилема смогу ли я прописать пин китайским ОП-КОМом (версия 1.45)?Или только Течь-2?
Дата 15.03.2014 - 17:34
У меня коллега решает проще: Переливается память.
Дата 15.03.2014 - 19:25
Цитата (прапорщик @ 15.03.2014 - 18:05)
купил другой
Новый или Б.У.?
прапорщик
Дата 16.03.2014 - 00:18
Конечно б/у,на новый можно и машину купить.Купил он его с разборки забугровской через ебей,гарантия вроде как год почему и вскрывать неохота.Переливание,это он сливает с флеш прошивку и заливает ее в новую и впаивает в "новый ЭБУ"?Жаль что нельзя как в наших почистил ЕЕПРОМ и наступило счастье.
Дата 16.03.2014 - 01:39
Я смотрю, у Вас довольно легкомысленное отношение к этой процедуре.Напрасно.
Блок переведён в нейтральное состояние?
Дата 16.03.2014 - 08:23
Чем работать с ним будете? Что из оборудования есть? Блок гибридный, так что вскрытие вам ничего не даст. И если блок не отвязан, то покупка может оказаться бесполезной. Возможности работы с микросхемами в программаторе у этого блока нет , как нет и информации о типах флеш и еепром. Здесь надо обращаться к тем кто работает с GM вплотную.
