> Omega A + Mongoost Amg 800, проблемки:(
Infinity
Дата 28.05.2007 - 09:23
Доброго времени.
После покупки авто Opel Omega A, выяснилось, что сигнализация Mongoost amg 800 некорректно работает. Открывает\закрывает ЦЗ с брелка не всегда.. в какие то определённые периоды, хотя щелчёк реле слышен всегда, при этом габариты мигают всегда исправно. Звука сирены я от неё никогда не слышал. Сама сирена рабочая. Срезая её, она закричала, а при проверке на питании орала великолепно. Подключая её обратно, соединив случайно идущие к ней красный и белый провода услышал ещё одну сирену в салоне.. удивился.
Нашёл блок сирены, посмотрел, открыл - всё чисто (там ещё блок имобилайзера был). Провода все стоят хорошо. Предохранители все живые. Реле все щёлкают. До второй сирены не долез пока, слишком уж глубоко в дебрях пиборки.
Отключил шокер, предудущие умельцы его всё равно не закрепили на кузове - висел на жгуте, а по дороге вообще вывалился на ноги. Но после отключения увидел как она моргнула во время грозы однажды.. задумался. Под крышкой у ручника нашёл коробочку с надписью dual zone, диодом, двумя подстроечными резисторами и переключателями. Второй шокер?
Помогите советом касательно работы ЦЗ с сигналки и работы сирен...
SHOSS
Дата 28.05.2007 - 09:55
Украина.Киев.
Пользователь №: 5014
На форуме с: 14.05.2007
После покупки машины первым делом обычно делают такие продцедуры-замена масла,фильтров,ГРМ и сигналки.Если конечно машину ты не купил у кума или у родного брата.Мой совет:поставь новую сигналку!
Дата 28.05.2007 - 19:11
По замкам - проверить поступление питания на встроенные в сигу реле ЦЗ, а так же выход с них на замки. Если питание не пропадает, но не всегда появляется на выходе - либо заменять встроенные реле, либо сигу целиком.
По сиренам: возможно, их сигналы отключены программно - курить мануал на сей счёт.
Под ручником - датчик объёма.
