> Волга коммутатор, Должно ли так быть?
александреев
Дата 24.01.2005 - 00:29
Помогите, плиз. Волга 3110, двигатель 402, коммутатор 131. При включенном зажигании (двигатель не работает) коммутатор постоянно выдает на катушку небольшое напряжение (около 3 В), катушка гудит и дерется током. Катушку пробовал менять на заведомо рабочую, с другой машины, коммутаторов наменял аж 4 штуки (все, как говорили продавцы, из Старого Оскола) результат тот-же. Должно-ли так быть? Если нет - то, что не так, и как исправить?
Дата 24.01.2005 - 01:42
Так не должно быть. При незаведенном двигателе и включенном зажигании, на обоих низковольтных выводах катушки напряжение должно быть одинаковым и равно напряжению питания (12 вольт). Отсоедините оранжевый провод от коммутатора (КЗ) и от самой катушки, снова проверьте напряжение и доложите.
Коммутатор не выдает напряжение на катушку, он закорачивает пропущенный через неё ток на массу.
Возможно замыкание в блоке ЭПХХ, который сидит на том же выводе катушки, что и коммутатор. Откиньте его провод с катушки и снова проверьте. Докладывать результаты не забывайте, а то помогать не будем. cool.gif
Guest
Дата 24.01.2005 - 10:23
Дзенкую, т.е. спасибо. Попоробовал посоединять оставшиеся два коммутатора просто проводками, т.е. без использования штатной проводки, по схеме : "+" на "+", "-" на массу, лампочку между "+" и "КЗ", результат - горит в полнакала. Когда замыкаю отверткой "Д" и "+" - лампочка загорается во весь накал, а потом, через 2 секунды, возвращается к полнакалу. И это у четырех разных коммутаторов, купленных в разных местах, правда, все очень похожи, и про все говорили, что они из Старого Оскола.
александреев
Дата 25.01.2005 - 07:07
Сегодня поеду отдавать оставшиеся коммутаторы, но придется взять новый, хотелось бы рабочий, может кто посоветует по каким критериям его нужно отбирать, или нужно проверять каждый?
Дата 25.01.2005 - 19:50
Без осциллографа нормально не проверишь.
александреев
Дата 26.01.2005 - 12:18
Вчера ездил возвращать оставшиеся коммутаторы: один взяли без вопросов и даже извинились - приятно, а второй - сначала предложили поменять на аналогичный, когда я попросил деньгами, чел начал дергаться, как свинья на веревке, и потом отказался даже поменять - нехороший человек. Сегодня поеду покупать, какой-нибудь другой, куплю - расскажу.
CVESTOR
Дата 27.01.2005 - 14:39
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
Возьми коммутатор 131.3774 (аналог 90.3734),на моей практике зарекомендовали себя хорошо.
александреев
Дата 13.02.2005 - 22:43
Прошу прощения, долго не мог отписаться.
Купил в магазине "Аста" старооскольский коммутатор, по виду один в один с теми что были, только несколько темней и винты задней крышки не покрашены, предлагали еще какой-то, но больно у него вид кооперативный и цена подозрительно низкая.
Поставил - катушка гудит, проверил лампочкой - все работает, как и положено. Видимо запорол катушку предыдущими экспериментами. Поменял катушку - машина завелась и работает как часы. Но появился новый гемор - потерялся дальний свет, но это уже не большая проблема.
Спасибо всем за дельные советы.
Не попадайтесь.
Абрам
Дата 24.02.2005 - 14:26
Подскажите, плиз, как проверить коммутатор с помощь лампочки?
Макс39
Дата 28.02.2005 - 10:37
Пользователь №: 212
На форуме с: 13.01.2005
Коммутатор можно проверить например так:
http://izh.2126.ru/articles/commutator.php
