> перебои в работе двигателя в пробке
wlaleks
Дата 31.05.2007 - 09:14
Пользователь №: 5119
На форуме с: 31.05.2007
Добрый день.Ваз 2115 2004 год,что-то творится непонятное.По прямой едет замечательно,но стоит застрять в пробке при хорошем прогреве движка появляются пробои на 3 и 4цилиндрах (выявлено на сервисе после диагностики) после остановки движка на пять минут и последующей заводке приходит все в норму,но только до следующего прогрева(не кипит,но вентилятор работает) Меняли модуль зажигания дважды и датчик тем-ры и катализатор-разводят как хотят. Три сервиса просто не хотят больше видеть эту машину.Помогите кто чем может.
Дата 31.05.2007 - 10:26
Не плохо отключить вентилятор в момент появление перебои. А цвет свечи барахлющих цилиндрах какой?. ОЖ не теряеть? В критичной режим сзади бель! дь!м не валить?
wlaleks
Дата 31.05.2007 - 10:38
На работающем двигателе снимал колодку с датчика тем-ры-вентилятор отключался перебои продолжались после ставлю разъем на место вентилятор включается.Все остальные параметры в норме-выхлоп,тосол,свечи.Единственное,что вентилятор работает долго,машина не кипит,но и погода ведь жара.Спасибо за участие.
Дата 31.05.2007 - 10:40
Какой ЭБУ и прошивка? Какие ошибки возникают? Когда регулировали клапана?
wlaleks
Дата 31.05.2007 - 12:53
Извените ЭБУ и прошивку я не знаю(машина родственника),клапана регулировали,сервисмены говорят перебои в 3 и 4 цилиндрах
will
Дата 31.05.2007 - 14:02
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
непонял, должно наоборот быть
До регулировки клапанов перебой был?
Компрессию меряли?
Расход топлива больше чем ранше(до появления неисправности)?
Жгут проводов на форсунки осматривали? мож где-то протерся?
wlaleks
Дата 31.05.2007 - 14:42
Ничего самостоятельно кроме замены датчика тем-ры после начала этого гимора не делали. Утром холодная заводится и летает как новая,но как пацан подергается в пробке все начинается вновь. Глушит на 5 минут потом едет. Бред какой-то.Почти на всех наших зажигалках ездил,но эта просто выводит из себя.Извените,что сильно напрягаю.
Сансеич
Дата 31.05.2007 - 23:03
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Точно с такими же симптомами приехала 2114-я.
При замере давления в топливной рампе на непрогретом двигателе стрелка манометра вела себя прилично, но по мере прогрева начала беситься и показания начали падать. Движок "заколбасило".
Банальная замена сетки бензонасоса (ее аж сплющщило) решила проблему.
wlaleks
Дата 1.06.2007 - 17:47
Благодарю господа.В выходные буду сам разбираться с тачкой.А на счет сетки в баке я даже и не подумал-отдельное спасибо.Хотя такая хрень встречается на Газелях,но машину неколбасит а просто она нетянет и тупит-на холстых все в норме.Результат обязательно напишу-ну очень уж задалбала уже всех.
