| Solvik |
Дата 31.05.2007 - 16:08
Никто не сталкивался с проблемой на Транзите вентилятором охлаждения? Клиент говорит что иногда (через раз) не включается при повышении температуры двигателя.Пытались сдернуть фишку и посадить тупо + и - на вентилятор - провод греется чуть ли не до оплавления изоляции.В книжке по схеме не понятно что там стоит.Теоретически такое ощущение что схема простая но нет датчика включения а вместо него площадка с контактами плотно прижатая к радиатору.Думаю площадка не связана с тосолом... Обьясните порядок работы и на что обратить внимание.Может контакты сгнили или межвитковое(плавиться мотор). Все это находится в труднодоступном месте.Визуально все видно а вот разобраться бы... |
Дата 1.06.2007 - 00:39
Двухлитровые дизеля нашёл только старше 2000г TDi, вентилятор по схеме включается через реле от моторного ЭБУ.
Провод какого сечения? Ток вентилятора сколько?
| Solvik |
Дата 1.06.2007 - 14:17
Схему мы с хозяином смотрели по книжке, ничего не понятно(может издание такое.) Еще такой интересный случай.+12В посадили нормально на аккум. а вот "-" сажаем на кузов - не работает. от корпуса двигателя - работает.Может случайность?Или схема задумана так. А почему тогда подходят 2 провода к площадке, а далее тоже выходят и идут к вентилятору? Будем думать после выходных.... |
| ППЯ |
Дата 1.06.2007 - 23:02
Ну сам же и объяснил "плавится мотор", может уже и межвитковое. Покачай крыльчатку, скорей всего полностью изношена передняя втулка или сломан её стопор и якорь трется о полюса. В любом случае виноват мотор если он плавится.
Всего скорей плохой контакт на проводе массы соединяющем минус АКБ или двигатель с кузовом или та деталь кузова с которой соединяли не имеет контакта с самим кузовом. Не понятно что значит "от корпуса двигателя - работает." Может надо понимать так. При подаче напряжения на выводы+- двигателя ( лентяя) он не работает, а при подаче на вывод + и его корпус - работает. Вэтом случае якорь пробит на массу, а минусовая щетка в обрыве. |
