> Ошибка датчика распредвала, X20XEV
VAL15
Дата 4.06.2007 - 09:47
Пользователь №: 1166
На форуме с: 24.02.2006
Омега В 1995г .Горит ошибка постоянно
Меняли датчик 2 раза новый и б.у с рабочей машины -- горит всеравно.
Меняли датчик коленвала ( т.к. ошибка 92 гласила не совпадение сигнала распредвала с коленвалом) не помогло .
Снимали мозги ставили на другую машину другая работает.
сигнал снял тульским он чуть не дотягивает до 5 в но думаю это не критично.
вот сигнал снятый у мозгов
VAL15
Дата 4.06.2007 - 12:00
VAL15
Дата 4.06.2007 - 15:21
я говорил клиенту чудес не бывает , поменяли мозги и все потухла лампочка tongue.gif
OPetrovv
Дата 4.06.2007 - 19:43
Пользователь №: 3096
На форуме с: 10.12.2006
А как-же на другой машине эти мозги работали?
Чь-и мозги-то?
VAL15
Дата 5.06.2007 - 09:55
не знаю , это со слов клиента я при этом не присутствовал
VAL15
Дата 21.06.2007 - 08:59
Вчера опять была Вектра В X20XEV снял сигнал с датчика распредвала (так на долгую память ) и он отличается от того который в первом сообщении , в нем нет явно выраженного перехода с крупных зубцов к мелким . По автодате должен быть переход . Ошибок в памяти нет.
Может у кого есть снятый сигнал для сравнения ?
VAL15
Дата 21.06.2007 - 09:02
Вот по автодате (может у кого нет smile.gif )
Сансеич
Дата 21.06.2007 - 10:36
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Цитата (VAL15 @ 4.06.2007 - 10:47)
1. ошибка 92 гласила не совпадение сигнала распредвала с коленвалом.
2. Снимали мозги ставили на другую машину другая работает.
1. Сними осцилку сразу с обоих (ДПКВ и ДФ).
2. Если есть возможность, сними и на другой машине с этими же мозгами.
VAL15
Дата 21.06.2007 - 13:11
не могу 1 канал 200 kHz , а если два то по 100 kHz, а там датчик колленвала 150 kHz требует,
Вопрос не в этом , а где переход с крупного зуба на мелкий и должен ли он быть? (это другая машина и ошибок по распредвалу в ней нет)
АВС
Дата 21.06.2007 - 21:25
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Был недавно Опель-Vectra -1977г. 2.0л. двиг. X20XEV
Приехал с горящим "Чеком", ошибки 0340 (ошибка ДФ) и 0335 (ошибка датчика синхронизации). После сброса ошибок постоянно выпадает ошибка 0340. Разьём датчика был замотан изолентой.
Читаю по Автодате, что сопротивление между контактами 1и2 Датчика фаз должно быть 10.7 - 14.7 Ом), а на самом деле 0.5 Ом, Сопротивление между 2и3 должно быть 11.2 - 15.2 Ом - оказалось 13.3 Ом (совпадает). Ну, думаю - датчик неисправен. Снял с него сигнал, прилагаю картинку (что то сильнее растянуть не смог) Перехода не видать. Но самое интересное, что после всего этого ошибка перестала выпадать!
ELK
Дата 22.06.2007 - 22:53
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Ребята! Вы вобще задумались, что это за датчик стоит на распредвале у Симтека 56.0, 56.1, 56.5 и на коленвале у Симтекса 56.0 и 56.1, или хотябы, как он называется ? Ответ датчик коленвала и датчик распредвала не принимается. Это и так ясно!
Сансеич
Дата 22.06.2007 - 23:54
г. Балашиха.
(20%) X----
Рискуя "сесть в лужу", все же попробую угадать.
Судя по характеру сигнала, что-то похоже на датчик угловых ускорений.(???)
Но предпочел бы квалифицированную консультацию по ним.
- назначение,
- принцип действия,
- алгоритм работы контроллера с ними.
Заранее спасибо!
Дата 23.06.2007 - 10:14
Вот инфо по первой:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 489 )
Присоединённый файл  X20XEL.pdf
Дата 23.06.2007 - 10:15
Вот и по второй:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 382 )
Присоединённый файл  X20XEL_1.pdf
ELK
Дата 24.06.2007 - 23:29
LV
Пользователь №: 147
Ну ладно! Выжу, что пока всё мимо. Не знаю, Stoian, от куда эта инфа, но она не верная.
И так сперва по отличиям между Симтеком 56.0, 56.1 и 56.5. Самая главная, это то, что на первих двух используется датчик коленвала, принцип работи которого такой же как интересующий нас сейчас датчик распредвала. Но на Симтеке 56.5 на коленвалу, используется датчик, работающий на принципе холла. За то датчики распредвала во всех этих 3-х модификациях одинакови.
По применяемости этих систем. Симтек 56.0 и 56.1 ставились на мотори Х20ХЕL, X18XE, C18XE до 96 года. В принципе это Вектри-А, Астри-Ф итд. Так что в принципе спутать не возможно. Исключение - Омега-Б, на которую ставились мотори Х20ХЕL с ссистемами управления, как 56.1, так и 56.5 Первая- в 1994-5 годах, вторая с 96го. Ну а на Вектре-Б возможен , как 1,8, так и 2-х литровий мотор, но только с Симтеком 56.5
Теперь перейдём к самому датчику распредвала. На всех этих стстемах стоит 2-х обмоточние датчики, с общей точкой соеденения обмоток,и работающие по принципу сдвига фаз. Тоесть на одну обмотку подаётся сигнал частотой примерно 150 кгц с эбу двыгателя. К тому же на разних эксемплярах двыгателя эта частота немного отличается, и не имеет решаюшего значения.
Шкив распредвала разделённ на 2, расположенних строго на 180 градусов, сектора.И один из них приближённий ближе к датчику, чем другой. Тоесть- можно сказать имеет один зуб, длиной 180 градусов окружности.
Так вот при прохождении этого зуба поближе к датчику, фаза в индуцируемом сигнале во второй обмотке, должна чуть сдвинутся. Попутно меняется и частота сигнала, что хорошо выдно посталографом, если сигнал смотреть вместе с сигналом коленвала ( на 56.5). Но это лиш косвеной показатель работи датчика.( на не работающем датчике этого изменеии фази не выдно, но встречается, когда сигнал частоту меняет, но код по датчику сидит всё равно, к тому же как постоянний) А вот сдвига фази, на работающем моторе, по этим осцилограммам, обично не выдно. По крайней мере 1-им посталографом это отловить не удавалось. Хоть это и должно быть главним признаком положения распредвала.
Поэтому, по ещо не провереной информации (пока просто не чем- старий посталограф остался на предыдущей работе, а новий ,хоть и уже заказан, но ещо не прибыл). Датчик проверяется , снятий с машини,но подключенний к штатной проводке. Надо подключить 2 канала к обоим обмоткам датчика и включить зажигание. После этого поводить металическом предметом (ножом) в непосредственной близости к датчику. На осцилограмме, если датчик исправний, должно быть выден именно этот сдвиг сигналов, относительно друг к другу. По этим признакам, ЭБУ и определяет проходящий в непосредственной близости зуб распредвала.
Так что ребята- пока я ещо жду своего посталографа-2, может кто и попробует эту технологию, и сигнали сюда выложит. Сам с нетерпением хочу проверить эту теорию.
Пока выложу одну осцилограмму. Она снята с обоих проводов датчика распредвала на работающем на холостом ходу моторе. Причину кода неисправности по датчику- сами увидете.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 392 )
Присоединённый файл  gluk.rar
