Правила оформления заголовка темы| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Stoian |
Дата 25.06.2007 - 00:02
Спасибо на инфо. Понял о чем речь. Мою я снял с новейший Уоркшоп 2007. Кстати снова заглянул туда и видел, что снял ,,generic" info, a не ,,specific", которое вроде верно. Не пояснено о сдвиг фаз, на осцилки тоже не видно. Если попадеть похожая машина, попь!таюсь снять звуковом осцилле |
| VAL15 |
Дата 25.06.2007 - 09:25
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 150 Пользователь №: 1166 На форуме с: 24.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| valdig |
Дата 18.08.2007 - 21:48
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 5772 На форуме с: 13.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| VAL15 |
Дата 19.06.2008 - 17:27
| Slon |
Дата 31.07.2008 - 00:17
![]() ![]() Речица Профиль Группа: Помощники Сообщений: 220 Пользователь №: 4107 На форуме с: 4.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Лянча каппа 1998 5.2К Суть на холодную заводится прекрасно. Стоит прогреть и дать постоять минут 15, не запускаеться. Долго ловил момент. Датчик распредвала - пропадает сигнал. Причем что характерно: если при стартерной прокрутке датчик молчит, не заводиться. Стоит ему дать пару импульсов - запуск, а дальше хоть трава не расти, двигатель продолжает работать. Сигнал ДПРВ то появляеться, то пропадает. Опорное не пропадает, видимо внутренний дефект. Получается ЭБУ необходимо знать толь фазу в момент запуска, а дальше по оборотам считает. Системой самодиагностики эта неисправность не фиксируется. По крайней мере чек OK. Но есть проблемы с приемистотью. И еще что за усройство camshaft position actuator, кажется правильно назвал. Для чего и с чем едят. |
Дата 1.08.2008 - 05:36
"Регулятор положения распредвала", т.е. регулятор фаз ГРМ. Как "Vanos" у БМВ, VVTi у Тойот, и пр.
| Slon |
Дата 1.08.2008 - 07:30
Попробовал поисковики - крайне скудно. Нашел 2 ссылки на русском - механизм встроен в шестерни распредвалов. А там регулятор смещен ближе к центру продольной оси. Т.е видимо еще один принцип регулировки. ? |
| ivanantonov |
Дата 26.11.2008 - 22:21
Так сразу к проблему. Движок Х20ХЕL Опел Vectra-В. Менялся датчик разпред-вала на оригинал, по причину свечение чека и диагностику через сканера дали прикол на его. Замена датчика на новъй не устраняет проблему. Стоит подгозоватъ немножко движка и снова илюминация. Ето в общем мне не касает потому что мащину я не чинил и диагностику у меня не приходила но к сожалению у меня нет ни одной хорошеи осцилограму по етому датчику как и какой то "trusting" информацию по принципу определения фаз ГРМ с ЕБУ на базу сигналав с етого датчика. Кстати workshop 7.1 что то непонятно по его с осцилограм на ХХ-синус 22-25КHz? А вот здес 150КHz ЕЛК говорит. А и принцип действия девайса и осцилограм описаном от его что то не понял. Такую щуку не поподалос разбиратъ так если можно более подробно, что бъй ясноти бъйло про себе, а вдруг поподет то не хочется перед клиентам стандартнами фразами скриват свою некомпетентностъ - "скенер то и показъйвает значит нада менят" (зъй, на такое присуствавал и ето в бешанство мне.., так и собствено ето подбудило задатъ вопроса). Не стал безпокойт но просто махина такого типа не поподала на досточное время в гараже, что бъй "обследует" ее как надо. Спасибо за внимание. С уважение: Антонов Иван |
Дата 27.11.2008 - 08:48
ELK"у по Опелям я больше верю, чем воркшопу
Попробую пересказать
Сам датчик - 2 обмотки (катушки) на общем сердечнике (типа как индуктивный датчик АБС, только с двумя обмотками). На одну обмотку подаётся с ЭБУ опорная частота. С второй обмотки наведённый сигнал идёт в ЭБУ. А в зависимости от расстояния задающего сектора на валу от сердечника датчика, изменяется сдвиг фаз (а так же, немного и частота, но это второстепенно) между опорным и выходным сигналами, по которому ЭБУ и определяет положение задающего сектора (и вала). |
| ivanantonov |
Дата 27.11.2008 - 13:57
Устроиства датчика принципиално понятно, с посту ЕЛКа. А вот про сдвигу "фаз" сигнала, и сам сигнал не понятно-какой там параметр обрабатавает ЕБУ. В общем сейчас в Матлабе моделирую ситуацию с учетом скуднъйх даннъйх на датчику (если поподет то обследую как нада Пока Антонов Иван П.С. Конечно ЕЛК- я тоже верю болъше воркшопе, все таки сигнал с машину снимал а не копировал с какого мануаля, но не о том речъ шла. Это сообщение отредактировал ivanantonov - 27.11.2008 - 14:02 |
| ELK |
Дата 29.11.2008 - 01:49
Что касается этих датчиков. Практика, как всегда, немножко отличается от теории. Поэтому, в двух словах, как я в этих случаях поступаю. Ну во первих- я верю сканеру. И если есть ошибка по датчику распредвала, в первую очередь,я его тупо меняю ( конечно не в тех случаях, когда явно выдна другая причина появления данного кола).Добился уже того, что всегда есть на складе в наличии. При этом ставлю только оригинал, и меняю я его вместе с разёмом, поставляющемся вместе с датчиком, если датчик заказывается от ГМ. Почти все попитки обойтись меньшей кровю, тобиш заказать и поставить более дешёвий датчик на стороне,к стати- обширно предложенний в сети распостронения запчастей, потом заканчивались неустранённой ошибкой с последуюшими разборками с клиентам. И попробуй- докажи в этом случае, что осёл не ты! А подход- замени датчика на оригинал от ГМ, давал положительний результат более чем, примерно, в 95% случаев. Из оставшихся 5% значительную часть занимало прозаистические случаи, типа плохого контакта, неправильно установленого или проскачившего ремня распредвала, наводки на датчик от плохой высоковольтной системи, плохой экранировки от датчика до ЭБУ. В итоге- серёзние проблеми, требующие тщательгного иследования, оставались очень мало, по сравнению с обшим числом, связанними с этим кодом ошибки. Но именно они и давали повод чуть подробнее иследовать принцип работи этой системи. И выводи я уже выкладывал в данной теме. Просто чуть добавлю. Если и приходится дойти до снятия осцилограмми с конкретной машини, обично уже по изменению частоти( хоть это и якобы косвенний показатель) , при переходе "зуба" распредвала, обично уже достаточно для точного диагноза. Поэтому, мною, именно этот критерий признан за тот, по которому можно сделать заключение. Хоть в документации и заявлена конкретная опорная частота сигнала, на практике она отличается на разних машинах, но это никак не мешает правильнолй работе датчика. Сам сдвиг фаз, ответного сигнала, по сравнению с задаваемим,которий и оценивается ЭБУ как критерий, поймать осцилографом очень трудно. В нете выдел описания, что типа выновен ЭБУ, не такую частоту выдаёт, типа ещо чего то, связанное именно с частотой сигнала. Ну не буду оспаривть мнение других, мож что то похожее действительно случалось. Но мне такого случая, за более. чем 15ти годов работи с Опелми пока не попадалось и причина всегда находилось вне блока ЭБУ. Да- ЭБУ выходили из строя по другим причинам, но не по этой части. Все эти эксперименти, иследования итд, очень полезни с образовательной точки зрекния.Но обично у меня есть 2 веськие причини, по которим они врядли когда то будут доведени до 100%ного результата. 1. На них времени остаётся очень мало, так как всегда есть более важние работи и машини, которие просто необходимо сделать а не заниматся научними иследованиями. 2. За эти эксперименти никто не платит, а семю кормить надо. Такчто эти иследования часто переходят в категорию хобби. Но тем не менее, они необходими для обшего развития и понимания физики происходявшего. Тем самим обеспечивают более скорую поставку диагноза, тем самим экономя столь дорогостоющего времени на диагнозу. Вот такие, вкратце, мои мысли по этому поводу. |
| ivanantonov |
Дата 29.11.2008 - 12:35
Оченъ доволен что обратили внимание на мое сообшения, неудобно бъйло в личку по осцилограм беспокоит Вас. С Вашем новой пост и с моделю что сделал в Матлаба я тоже к етоми въйводи пришел. По моим разчетъ ЕБУ улавлиливает два сушественъйх параметра с етого датчика. 1. Ето разница частот опорного и поменянаго при прохождения зуба, сигнала. 2. Оцифряет по времени измененую разници частотот индуциронаго сигнала, сравняет с показания датчику коленвала-определяет фазу ГРМ. В обойх случаев если датчик "левъй" будет ошибка. Если с теоретичной точки кому то интересно могу модел опубликуватъ здес. К критическим параметрав отнес индуктивности обоих намотках, коефициент взаимном индукции и кефициент связи - то и определяет добротности контура. Антонов Иван |
| АВС |
Дата 23.12.2008 - 22:58
Масштаб клетки: - 0.5v, 5мс. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| АВС |
Дата 23.12.2008 - 23:01
Дата 24.12.2008 - 11:01
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
