правила![]() ![]() |
| Игорёк |
Дата 24.01.2005 - 12:13
| posoh |
Дата 24.01.2005 - 21:37
поменяй, а потом для проверки на включеном зажигании сними фишку с датчика температуры охлаждающей жидкости если вентилятор заработал всё ОК. |
| posoh |
Дата 25.01.2005 - 18:45
а если стоит система январь-4 (GM) то реле включения карлсоном находиться в МБ но влюбом случае управление через ЭБУ и включение не на прямую а через реле это всё применительно к ВАЗу ведь Вы наверное об этих машинах спрашивали? |
| Игорёк |
Дата 26.01.2005 - 09:35
| posoh |
Дата 26.01.2005 - 18:24
меняйте блок,как проверить я написал, за работу карлсона отвечает реле К-9(GM) а вообще есть МБ(новае) которые ни чем не отличаются от старых кроме того что в нём предохранители нового образца ''штырьковые'' меняйте проблем возникнуть не должно. |
