| Stoian |
Дата 28.05.2007 - 10:58
Пришол Пасат 1,8 АДР 97г.в. Жалование на внезапной потери тягу на ходе и остановку на холостом. И все ето разом получилось. После мь!тье дросельной узел, немножко лолегчало с холостой ход, только остало внезапное повь!шение оборотов, или снижение и останов. Иногда разкачиваеть от 800-1000. Вообще нестабильная картина. На ходе иногда под нагрузка теряеть тяги на секундь!, иногда меньше, иногда подлиннее. Не совсем ясно насос ли не подает, или искра теряеться. Кстати вопрос такой появился. Когда чистил и мерил дросельной узел, заметил, что сопротивление меж 5 и 7 в конечнь!х положении отвечаеть даннь!х в автодате, но: Когда начинаю открьт!ие сначало сопротивление повь!шаеться на около50ом для 10% поворота, а уж потом начинаеть снижение до нижняя граница. Ето озадачило. Если кто то мерял ето, поделитесь. Какая характеристика перемена сопротивление от угол поворота ДЗ? Вообще на ети признаки я больше склоняюсь на ЕБУ. Да и нестабильная бь!ла связ к проги. Хотя можно и насос барахлить, а и все что угодно. Какие мнения? |
| Edinolichnik |
Дата 28.05.2007 - 19:00
ИМХО, ДПДЗ уже протёрся - потому так сопротивление скачет. А отсюда и проблемы с ХХ могут быть. Между 5 и 4 сопротивление не замерял? Плавно при открытии заслонки растёт, или тоже со скачком? А что с потенциометром регулятора ХХ (4,7,8 выводы) - не проверял? |
| Stoian |
Дата 28.05.2007 - 21:45
| sanja |
Дата 29.05.2007 - 21:04
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 108 Пользователь №: 2046 На форуме с: 31.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У этих моторов самые глючные промблемы с оборотами.Как свечи-налет нормальный или белый.Белые-сосет воздух.беднит лямбла.шланг на дроссельной заслонке снизу.Как насос качает в движении-если давление скачет смотри регулятор и шланги. |
| Атикин |
Дата 8.07.2007 - 21:41
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 9 Пользователь №: 5434 На форуме с: 8.07.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ELK |
Дата 9.07.2007 - 21:56
Ну а с подсосами как? На этих моторах патрубки вентиляции картера довольно часто разбухают, от сюда и подсоси появляется. |
| hash |
Дата 9.07.2007 - 22:41
Знающие, ответьте, до какого года выпуска на ВАГах требуется проведение этого алгоритмического идиотизма? Идиотизмом я называю ручную адаптацию (с секретными кодами). Не может же быть чтобы и на ныне выпускаемых ВАГах это осталось в неизменном виде, я просто в это не верю. На всеми проклинаемых ВАЗах с отечественными мозгами это не требуется, и не требовалось никогда. И на америкосах, вроде, нет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| Stoian |
Дата 9.07.2007 - 22:46
| ELK |
Дата 10.07.2007 - 11:15
A там не по годам различаются, а по строению дроселя. Адаптировать приходится ВСЕ дроселя, которие имеют или полностю, или частичний ( элктро+ тросс) электропривод. К тому же, на разних моторах адаптируется по разним каналам. Обично это канали -060, 098, но могут быть и другие. |
