правила![]() ![]() |
| Andreyyur |
Дата 6.06.2007 - 13:20
Best regards |
| cxal |
Дата 6.06.2007 - 15:12
вот это и есть номера после буквы ш. теперь при рассматривании разьемов увидишь что на некоторых стоят толстые провода на некоторых тонкие. так вот толстые это силовые провода питания +12 и замка зажигания кл.15 и 15/1. Ш9 это разьем идущий на задний жгут проводов.(задние фонари,дворники, обогрев заднего стекла, освещение салона,бак). ш1 силовой питание. стоит со стороны салона. ш10 для машин оборудованных системой январь 4. на современных этого разьема нет. ш8 (8 контактный) стоит в моторном отсеке через него подается питание на автомобиль. ш5 (6) тоже в моторном отсеке. через него питаются фары. ш11- стоит под капотом но снаруди. питают дворники, электромагнитный клапан омыватель стекла. вот на вскидку кажется все. |
| alarm |
Дата 6.06.2007 - 15:13
| Andreyyur |
Дата 6.06.2007 - 18:42
