> Ваз 2111 где искать провода
Aver
Дата 8.06.2007 - 18:50
Пользователь №: 63
На форуме с: 8.07.2004
Ваз 2111 где искать провода на элекропривод отпирания двери задка, фишка есть белый и черный провод в двери задка, а под панелью откуда должен уходить нет, кнопки нет для открывания задка, стоит заглушка......
Это сообщение отредактировал Aver - 8.06.2007 - 18:54
posoh
Дата 9.06.2007 - 04:49
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
белый провод дойдёт до разъёма кторый находится в раоне крепления левой стойки если смотреть по ходу авто. всё
дальше проложить нужно провод от этого разъёма до блока предохранителей,
дальше снимаеш заглушку устонавливаешь кнопку и всё
Aver
Дата 9.06.2007 - 18:04
Пользователь №: 63
Все установил. Вообщем вот что получилось, по схеме на эл. привод замка идет от 15 предохранителя, который также идет на подогрев сидений, что меня смутило (сперва я смотрел без схемы) , который раз убеждаешься о несоотвествии заводской схемой и на самом деле, во первых получилось что он запитан не от 15 предохранителя а от 14 вроде от противо туманок, во вторых я искал белый провод, а оказалось синий где он в проводке соединяются с белым, в третьих разьем был не двойной как по схеме а тройной, такой т-образный. Вот такие дела ! posoh спасибо что откликнулся, Ваша версия тоже имеет на жизнь. Всем успехов!!!
