правила![]() ![]() |
| lenya |
Дата 8.06.2007 - 20:05
машина не едит вообще дёргается очень много кушает и какиета хлопки в баке. Бензаносос менял,модуль и лямбду тоже. комп паказал ошибку кз реле бензонасоса. скидываю но после хлопка появляется опять. достала уже!!!! |
| will |
Дата 8.06.2007 - 23:47
| lenya |
Дата 9.06.2007 - 17:15
| benq35 |
Дата 11.09.2008 - 01:59
давно стояла, не ездили. вчера заметил что жрёт под 18 литров/100. на интернете купил какой-то "диод" пишут в инструкции что его надо подключить вместо MAT сенсора и вроде не будет жрать. Но что-то нехочетса мне пока ничего подключать. Подскажите что можно проверить сначало?. Спасибо. |
Дата 11.09.2008 - 10:35
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7226 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Большой расход может быть, действительно, если система управления не получает правильного сигнала от MAP-сенсора. Для начала проверьте целостность и продуваемость трубки подводящей разрежение к датчику, если , конечно, она там есть - конструктивно датчик может быть прилеплен к ресиверу, тогда эта проверка отпадает. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
