> Проблемма с диагностикой ЕВРО 3
CVESTOR
Дата 27.01.2005 - 14:19
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
Парни,Всем привет!Вот такая тема-в нашем хутуне развелось много машин с комплектацией ЕВРО 3.А чем диагностировать не знаю.МТ его ЭБУ не видит(у меня версия МТ 1.2.0.6).Пробовал прогу "Автоваз new",говорит-нет связи,а там вроде предусмотренна диагностика ЕВРО 3.Работаю под ХР,адаптер использую с сайта"Автоэлектрика".С остальными ВАЗами и ГАЗами все нормально.И вообще не найду информации(тонкости),например о модуле зажигания,по ЕВРО 3.Кто может подскажите,что-нибудь?С Уважением Всем.
Дата 27.01.2005 - 18:39
Евро 3 щупал всего 3 машины. С большим или меньшим успехом прочитать блок можно с прогами МТ1.2.0.2 (не 1.2.0.6), ICD, OBDtool.
А модуль там разве какой-то особенный? Если авто с МР7, то модуль обычный, московский или аналог.
SoVG
Дата 27.01.2005 - 21:38
Моск. Обл., г.Одинцово
Пользователь №: 117
На форуме с: 4.10.2004
прога Автоваз-нев обязана брать. Она тока по 1й СОМ порт.
pioneer
Дата 28.01.2005 - 16:57
Пользователь №: 81
На форуме с: 3.08.2004
У меня эта прога под ХР не все блоки берёт. 98 ставь, там проблем нет.
Михалыч
Дата 28.01.2005 - 19:14
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Всем привет.Вчера на Т.О. пришла 2114 10.2004гв ЭБУ стоит BOSCH мотроник
2111-1411020-80 (сделано в Германии) дв. 2111 система впрыска имеет существен-
ные изменения (другие форсунки,раземы,стоит датчик фазы и др.)установлен
новый диагностический разъем. Подскажите,если кто сталкивался, как подключиться,чем диагностировать,где взять документацию по блоку,коды и т.п.
CVESTOR
Дата 28.01.2005 - 20:46
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
Михалыч!URL сохранить не получилось,но смотри "Авто Омск - Азбука впрыска",ICars-Web-page,В.Гусарава.А коды скачал не помню откуда,посмотреть можно Acrobatом.Скину на Mail.Pionerу -98Win не могу поставить,ноут у меня штатовский и только ставиться ХР и только родная,а то всех дров не хватает,пробовал. SoVG - и только через COM1- PCMCIA,все равно нет связи с АвтоВаз-New.Кстати что-то не получается вставить цитаты?
Дата 28.01.2005 - 21:02
Михалыч
Дата 28.01.2005 - 23:19
г. Киржач
Пользователь №: 172
CVESTOR коды получил большое спасибо. На авто-омск выйти пока не удалось.
Что можещь сказать про диагностический разъем,или где посмотреть.Какой прогой
Дата 28.01.2005 - 23:40
Можно AvtovazNEW использовать, там есть вкладка для 7.9.7.
Тэфко
Дата 29.01.2005 - 17:20
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
А для 7.9.7. отдельной прогой не пользуется никто что ли?
Кстати, датчик неровной дороги никто не проверял,бывают проблемы с ним?
Михалыч
Дата 29.01.2005 - 20:25
г. Киржач
Пользователь №: 172
Если я правильно понял, то К-линия в 16-контактном разъеме будет 7 контакт?
2)Какой прогой лучше диагностировать7.9.7? У меня 1206.ISD.MYTESTER.
Дата 29.01.2005 - 22:20
Да.
Лучше той, которая куплена. Последние продукты от НТС и Acelab поддерживают диагностику 7.9.7.
А если из того что ты перечислил, то вариантов вообще нет, только ICD.
Проверь почту.
Михалыч
Дата 29.01.2005 - 23:07
г. Киржач
Пользователь №: 172
А ICD коректно с 797 работает или коряво,то-есть можно с ней работать или
все-таки придется покупать что-то и если покупать, то что(цена/качество).
posoh
Дата 1.02.2005 - 21:10
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
пробовал пару раз: автовазнюю связывается без проблем под 98 виндой
разъём диагностики обдишный к линия 7 контакт
Михалыч
Дата 1.02.2005 - 21:28
г. Киржач
Пользователь №: 172
posoh
