> Пропадает искра с левой катушки Соболь
topzol
Дата 10.06.2007 - 19:07
Пропадает искра с левой катушки на два цилиндра Соболь (406) карб.
может месяц ездить исправно, а может задолбать
катушки меняли много раз, провода, блок упрвления с исправной машины
все тоже самое.
еще такая вещь если с правой катушки на плохо работающем двигле снять ВВ провод и поискрить левая катушка начинает работать и двигатель работает как часы.
Тэфко
Дата 10.06.2007 - 19:33
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Ну так если блок и катушка исправны, проверяйте проводку от блока до катушки. Управление снимали в момент сбоя?
topzol
Дата 10.06.2007 - 19:41
сигналы к катушкам подходят одинаково как к работающей так и к неработающей, но проверяли просто индикатором, а проводка думаю нипричем,
Это сообщение отредактировал topzol - 10.06.2007 - 20:09
Сансеич
Дата 10.06.2007 - 21:58
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Цитата (topzol @ 10.06.2007 - 20:41)
№ сигналы к катушкам подходят одинаково как к работающей так и к неработающей, но проверяли просто индикатором,
№ а проводка думаю нипричем,
№ По индикатору трудновато делать заключение. А ловить, как правильно заметил Тэфко, надо именно момент сбоя, и сделать это можно только пишущим осциллографом.
№ Ну а если его нет, то, все же, продублируйте проводку. Т.к. все внимание уделено управляющим цепям, может упустили такую простую вещь, как подводка питающего напряжения на катушку. Плохой обжим, а чаще - окисел после мойки двигателя, на ГАЗах - вещь обычная.
Да и, судя по Вашей фразе,
еще больше склоняет к тому, что дефект - в месте разветвления питания.
С ув!
