Страницы: (31) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Сканматик 1 и 2, все об этой линейке сканеров
Дата 23.07.2011 - 23:38
Цитата (etherlords @ 24.07.2011 - 00:10)
но с иномарками дружит...
Вот и попробуй прочитать ВАЗ как иномарку, т.е. жми кнопку OBD2. Желательно из свежих, они по OBD2 должны читаться.
etherlords
Дата 25.07.2011 - 06:30
Леноблость
Пользователь №: 8561
На форуме с: 21.12.2007
Пробовал непрокатывает данная фишка наши тазики и по уневерсальным ОБД адаптерам не проходят
Дата 2.08.2011 - 00:24
Заменил шнурок с адаптера на USB и мне пришло счастье.Есть ещё вопросы.Как на ТАЗах посмотреть адаптацию по топливу?Где можно взять обнавления на электронный дросель?
Дата 2.08.2011 - 09:20
Счастье наступит тогда, когда выкинешь ноут в овраг, и перейдешь на стационарный комп.
А никак! Несмотря на многочисленные просьбы узкой группы пользователей, производитель положил большой болт на эту функцию.
На офсайте сканматика.
Дата 2.08.2011 - 11:17
На офсайте написано,что бы получить обновления,обратитесь к ближайшему дилеру.
Дата 2.08.2011 - 13:08
Если хочешь обновить версию ПО до 1.49, то она здесь: http://www.scanmatik.ru/ru/addon/download/
К дилерам посылают тех кто работает ручным автономным прибором.
Дата 2.08.2011 - 15:13
Извините, если не в тему.
Не скромный вопрос, Почему недоверие ноуту?
Дата 2.08.2011 - 18:20
Да вот не люблю их, и все. На унитазе кино посмотреть - это да, но не для диагностики и пр. задач возникающих в авторемонте. Простой пример: производитель ПО5 пишет в инструкции, что обновлении прошивки на ноуте закончится смертью адаптера. На хрена мне эти ограничения, если есть возможность использовать стационар! Бокс позволяет, площадь 55кв.м. smile.gif
Вот тут всё: http://autodevice.ru/forum/index.php?showforum=14
Дата 5.08.2011 - 23:40
Андрей Сергеич,а как с помощью сканматика можно установить непригодность или забитость форсунок.
Дата 6.08.2011 - 07:27
Если только распред впрыск. Только еще манометр нужен. А лучше использовать ScanMaster USB для этих целей. При помощи его можно производить баланс даже на одновременном впрыске.
Дата 6.08.2011 - 11:49
Ишь ты, слишком много хочешь от сканера. Да, никак. Косвенные признаки, конечно, увидишь, но прямого указания не найти, и не только в Сканматике.
Баланс цилиндров (даже если он проводился через отключение форсунок на работающем двигателе) определяет не эффективный цилиндр, но это совсем не значит что этот цилиндр стал хуже работать из-за его форсунки.
Вопрос для другого раздела, там много упражнялись на эту тему.
etherlords
Дата 7.08.2011 - 19:43
Леноблость
Вобщем в глюке моего адаптера как я пониммаю виноват кабель USB потомучто не меняя ПО просто перейдя с USB на COM порт на 2-х компах адаптер начал работать как положено .
Хотя сам глюк мне понравился довольно прикольно получилось.
Иван
Дата 7.08.2011 - 22:04
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
шнурку usb покороче и глюков нет.... я пользую шнур от старого лазерного принтера пришедшего а негодность...
etherlords
Дата 8.08.2011 - 07:14
Леноблость
куда уж короче использовал тот который в комплекте поставки идёт
Иван
Дата 8.08.2011 - 09:34
обещалкин
вот она то быстрее всех и скончалась...
Опции темыСтраницы: (31) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
