Страницы: (31) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Сканматик 1 и 2, все об этой линейке сканеров
Михалыч
Дата 14.02.2008 - 19:20
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Нет,если не ошибаюсь.
rom22
Дата 14.02.2008 - 19:45
Пользователь №: 7720
На форуме с: 15.11.2007
Так нет или ошибаюсь?
Дата 14.02.2008 - 20:54
Диагноза не может делать коррекцию там где это не позволено со стороны ЭСУД. Однако, она может не иметь такой функции даже там где это позволено, так что смысл вопроса ясен. В частности, на Газелях с Микас7 она в Сканматике есть, а вот на тех же Газелях с Микасом 11 её нет, но это на "совести" ЭСУД.
vasilich
Дата 15.06.2008 - 21:11
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
А я пытася пытался при помощи АвтоТестера выставить ХХ и УОЗ на Микас 7.2 . наверное это из этого же случая. Мастер посоветовающий прогу,говорит у тебя ХР надо 98. Может поможите деду приобрести прогу для ваз\газ.Ессно за оплату, а то пока до моей провинции дойдет-получатель дуба врежет
Дата 17.06.2008 - 19:27
сканматик можно заказывать с оф. сайта- отправка оперативная. смс диагностик тоже. выбирай и заказывай.
Дата 17.06.2008 - 21:05
vasilich, какая плата? Все украдено до нас!
За пять минут находишь в инете обезглавленную МТ1209 и правишь ею на Микасе7.2 все тоже самое что и на Микасе7.1, т.е. УОЗ и коррекции по топливу.
Есть ли крякнутый вариант 1209 под xp сказать не берусь, но если нет возможности установить 98-ю, то находишь все тем же поиском 1206 под XP (это точно), принципиального отличия от 1209 нет.
Ладно бы по Микасам11 нужда была, или по приорам, их халявным софтом трудновато лечить, но УАЗы с Микас7.2 можно и тем что я написал.
Дата 18.06.2008 - 14:53
MT_1206XP.rar
1.2.09 тоже где то валяется, ищи!
vasilich
Дата 18.06.2008 - 22:52
Dnepr
СПАСИБО!!!
Дата 9.08.2008 - 21:42
Пользуюсь Сканматиком более полугода, некоторые сведения от меня. Сразу скажу что использую Сканматик только для тех машин которые старым проверенным софтом не берутся (ради этог и покупался), поэтому я ничего не могу сказать о том как работает Сканматик со старыми блоками вроде Я4, Я5.1, B1.5.4, Микас 5.4, Микас 7.1 и прочими уже года 3-4 как исчезнувшими с конвееров автозаводов. Наверное, хорошо. Использую его для Микас11 (все модификации), B7.9.7(+) (евро3), Я7.2, М73. Про иномарки помолчу чтобы не запутаться.
Приведу две полярные оценки:
- с Микасами11 оценка пять баллов, связь устойчивая, богатейший набор переменных;
- с Приорами евро3 (Bosch797) связь непредсказуемая. Может нормально держать, а может (чаще) постоянно её терять. Выражается это в том что каждые 10-15 секунд наборы переменных замирают и выскакивает окно "Установка связи". Висит оно тоже секунд 10-15, затем связь восстанавливается, и далее по кругу. Затем вообще перестает работать окно "Переменные", при его нажатии выпрыгивает сообщение Windows о зависании программы, и тут уже полное закрытие программы. Запускаешь заново, ошибки смотреть можешь, но опять с теми же 10-секундными обрывами связи, а как только заходишь в переменные снова полное зависание с закрытием программы. В таком режиме можно поймать только самую простейшую неисправность - типа ошибки ДПДЗ, а о вдумчивом анализе переменных не может быть и речи.
Такое положение с Приорами евро3 кочует из одной версии в другую, видимо этот модуль просто не дорабатывают. Остается надеяться что ситуация все же изменится в последующих версиях.
Далее. С B797(+) блоками ситуация получше. Если связь установлена, то работает четко. Но может и не установить, хоть ты тресни. Вариант проблемы в авто исключен тем, что переход на бесплатную программу Avtovaz_new всегда спасает.
Еще один неприятный момент. Если попалась машина с чиптюнингом, то Сканматику это очень не нравится, он её игнорирует. Иногда помогает ручной выбор блока вместо автоопределения, но не всегда.
Алексей Борисович
Дата 9.08.2008 - 22:00
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
С приорами такая ситуация не только со сканматиком, автоас имеет такие же проблемы, производитель отвечает, что у приоры много навешано на к-лайн, мешается...
Дата 9.08.2008 - 23:01
А у МТ-10, а SMS-diagnosnik? Тогда и у них такой косяк должен наблюдаться. Вообще у всего софта работающего с Приорами.
Алексей Борисович
Дата 10.08.2008 - 07:25
Астрахань
Пользователь №: 790
Такого обилия инструментов нету sad.gif , есть сканматик и автоас, у обоих с приорами одинаковые проблемы, про других ничего сказать не могу. Будет возможность, попробую подключиться только к контроллеру, сразу видно будет.
Дата 10.08.2008 - 08:35
А если попробовать К-линию дополнительно к "+" подтянуть резюком? Или сперва просто осциллом глянуть, что там с фронтами/уровнями происходит при "общении" со сканером, и от этого плясать.
Дата 10.08.2008 - 14:01
Цитата (Edinolichnik @ 10.08.2008 - 08:35)
... и от этого плясать.
Я так разумею: либо я плачУ, либо я пляшу. Одновременно и то и другое бывает только на детском утреннике. laugh.gif
Andi
Дата 2.09.2008 - 20:57
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Заказал "Сканматик", жду посылку, начитался в дурнете по ссылкам, скажу просто, лучше здесь, на этом форуме задавать вопросы по приобретению, чем куды-то лазить, ибо приходишь в ужас от всех разъяснений, сам правда тоже не радую своими разъяснениями, но думаю что научусь.
Опции темыСтраницы: (31) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
