| Страницы: (31) « Первая ... 11 12 [13] 14 15 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 8.05.2014 - 06:27
| endru |
Дата 9.05.2014 - 22:30
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Борода |
Дата 17.09.2014 - 14:02
| Борода |
Дата 16.10.2014 - 00:54
| evgen58 |
Дата 25.10.2014 - 23:33
Запустил двигатель и связь наладилась.Ошибки посмотрел,стер.Параметры и т.д. Заглушил и решил исполнительными воспользоваться.И опять нет связи с ЭБУ. Может что не так делаю? |
| yury74 |
Дата 26.10.2014 - 00:30
Дата 26.10.2014 - 04:08
| evgen58 |
Дата 26.10.2014 - 17:28
Что-то в Руководсте по эксплуатации не нашел как провести обновление? |
Дата 26.10.2014 - 18:42
| evgen58 |
Дата 26.10.2014 - 22:00
Единственное скачивал на одном компе,а ставил на другой.Переносил флэшкой. Потом опять через диск все по старому поставил. Что-то видно делаю не так? |
Дата 27.10.2014 - 04:14
Разницы нет на каком компьютере скачивать. Может не всё скачалось? Или не то? Там много версий, для андроида и т.д. Наша верхняя (ехе). У меня в этот раз, то же не сразу пошла. Адаптер по блютузу не видел после обновления. Пришлось по новой поиск адаптера запускать. А так, вчера на Гранте проверял - работает. Да, на 7-ку, всегда запускаю установку от имени администратора. |
| evgen58 |
Дата 27.10.2014 - 08:56
Сегодня попробую. |
| Борода |
Дата 6.12.2014 - 00:27
| osman |
Дата 6.12.2014 - 14:35
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vario |
Дата 6.12.2014 - 17:21
![]() Заглянувший МО Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 17631 На форуме с: 5.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проще было дохленький планшет или смартфон купить и использовать со Сканматик 2 по блютус. Обошлось бы раза в два дешевле! Автосканер работает только с OBD2-совместимыми авто, и то не со всеми. |
Страницы: (31) « Первая ... 11 12 [13] 14 15 ... Последняя » |
