Страницы: (31) « Первая ... 16 17 [18] 19 20 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Сканматик 1 и 2, все об этой линейке сканеров
osman
Дата 5.07.2015 - 22:01
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Цитата (LVChebakov @ 5.07.2015 - 22:42)
То есть, при остановленном двигателе, при активации данного ИМ с помощью разрядника или свечей можно генерировать искрообразование в выбранной катушке?
Еще вариант, надоедливого клиента, который все пытается "помочь", попросить подержать свечу на проверку искры, и в самый неожиданный момент использовать данную функцию ИМ. По поведению клиента будет понятно, какой силы искра!!! gruzin.gif
adam
Дата 5.07.2015 - 22:18
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Дата 5.07.2015 - 22:26
Какая версия на мицубисях работает, на не запущенном двигателе???
Ситуация простая не могу найти ту,которую заявили,что с мицубисями они (сканматиковци) вопрос диагностики без запуска двигателя,решили.
Дата 5.07.2015 - 22:45
Объясни, не понял, что значит с не запущенным ДВС?
Дата 5.07.2015 - 22:55
Когда купил С-2 сразу опробовал на своей Миц.Монтеро. Смог диагностику зделать только на запущеном двигле,без запуска не выходило на связь ЭБУ. Потом Павел Coon посоветовал обновиться,но результата все равно нет.
Хотел спросить у тех кто смотрит мицубиси сканматиком и какой версией.Просто расход стал заоблочным,а посмотреть и сравнить с лаунчем не получаеться на не запущенном двигле.
Дата 5.07.2015 - 23:18
Так нужно было зарядное устройство подкинуть.
Дата 5.07.2015 - 23:33
А что заряжать??? АКБ огонь,2 раза в год контроль воды и заряд если нужно.На других то не требует.Попробую конечно,но сомневаюсь,что будет положительный результат.
Дата 6.07.2015 - 19:41
Не замечал такой проблемы. Монтеро правда в глаза не видел, паджеро, аутлендер и ланцеры что на заведенном двигателе, что при включенном зажигании, одинаково. kto.gif 2.19.2 на одном стоит, и предыдущая на втором ноуте.
Дата 6.07.2015 - 21:54
Вот и ответ,или версия. А предъидущая,это какая???
Стоит у меня такая.
Дата 6.07.2015 - 21:57
История версий
http://www.scanmatik.ru/ru/news/
Дата 24.07.2015 - 10:03
Дата 17.09.2015 - 09:36
Пробую поставить сканматик 1 на рабочий ноут . Всё делаю по инструкции .При установки шнурка COM-USB ставится оборудование ,устанавливается ,прописывается номер СОМа.Захожу в диспетчер устройств , шнурок прописан ,но стоит жёлтый треугольник и пишет ошибка 10 . stena.gif Подскажите ,что делать?
Да ,кстати , стоит Винда 8.
Дата 17.09.2015 - 10:22
Дата 17.09.2015 - 10:26
Первый Сканматик закончился при седьмой Win, восьмую не знает.
Требования к ПК
Операционная система Windows® 95 (IE 3.0) /98/ME /NT /2000 /XP /Vista /Windows7(32 & 64bit);
Дата 17.11.2015 - 16:00
Опции темыСтраницы: (31) « Первая ... 16 17 [18] 19 20 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
