| Страницы: (31) « Первая ... 17 18 [19] 20 21 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| samarik |
Дата 7.03.2016 - 23:18
Кстати ,тут на сайте выкладывали фото сканматика разобранного ,если не трудно ,дайте ссылку не могу найти тему. |
| Борода |
Дата 24.03.2016 - 23:37
| vario |
Дата 25.03.2016 - 18:53
![]() Заглянувший МО Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 17631 На форуме с: 5.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
НЕ работает USB-COM конвертер. " Код 10 " - "обратитесь к производителю оборудования, производитель шнурка может быть написан на нем самом, если нет - можно вычислить посмотрев VID и PID в свойствах. Производители чипов и кабелей на их основе воюют между собой. Ищите драйвер под свою операционную систему или устройство, которое имеет драйвер под нужную вам систему. Сканматик 1 работает через СОМ-порт - реальный или виртуальный. Он и на Windows 10 работать будет, если СОМ-порт есть. Это сообщение отредактировал vario - 25.03.2016 - 18:54 |
| Борода |
Дата 3.04.2016 - 19:37
| Левша71 |
Дата 19.04.2016 - 00:55
![]() Тула Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 12089 На форуме с: 2.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| aleksjud |
Дата 19.04.2016 - 21:31
![]() Заглянувший москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 34061 На форуме с: 19.04.2016 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Борода |
Дата 13.05.2016 - 21:32
| Борода |
Дата 13.05.2016 - 21:34
Сори,только увидел вопрос.Пин-код иммобилайзера,для процедуры стирания ошибок и для прописки ключей. |
Дата 15.05.2016 - 17:48
Да, кстати, не заметил, когда Сканматик начал с ИММО Ховера работать? |
| endru |
Дата 15.05.2016 - 22:23
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| samarik |
Дата 7.06.2016 - 08:37
Дата 7.06.2016 - 08:57
А если внешний стабилизатор напряжения вставить в кабель? Просто ограничитель - стабилитрон и сопротивление. Чтоб ограничивал входящее в СМ напряжение на 14-15 В. |
| samarik |
Дата 7.06.2016 - 18:46
Дата 7.06.2016 - 18:59
| leksbyt |
Дата 7.06.2016 - 19:15
Хотя если добавить микро тумблер,чтобы при 12 воль шло напрямую всё будет реально. |
Страницы: (31) « Первая ... 17 18 [19] 20 21 ... Последняя » |
