| Страницы: (31) « Первая ... 20 21 [22] 23 24 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 7.04.2018 - 17:20
| adam |
Дата 9.04.2018 - 01:40
Дата 14.04.2018 - 18:47
В чём она особенно проявляется ? PS: Сегодня хёндай соната ABS, по ошибкам верно всё, но хотел при движении посмотреть импульсы с каждого колеса, постоянно рвётся связь ! Так и не увидел, на прошлой версии, на мицубиси адекватно на ходу также смотрел со всех колёс. ВАЗ-2110, постоянно теряется связь с ЭБУ. Пользую с планшетом андроид 5,1. |
Дата 14.04.2018 - 19:20
У Владимира Борисовича спрашивай, что у него не работает. А что связь на заведённом рвётся, так раньше часто доставало. Но последнее время не замечал. |
Дата 28.04.2018 - 18:18
| yury74 |
Дата 28.04.2018 - 18:43
Дата 28.04.2018 - 20:10
С Фордами, ну очень не плохо Скандок работает. |
| evgen58 |
Дата 29.04.2018 - 14:14
Клип на рено возмите.. не подведет. будет еще ниссан в придачу. |
| samarik |
Дата 10.05.2018 - 20:56
| romich |
Дата 10.05.2018 - 21:25
![]() ![]() Пермь Профиль Группа: Профи Сообщений: 38 Пользователь №: 22099 На форуме с: 6.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 11.05.2018 - 07:14
Гм, а как заранее узнать у которого из этих свистков не будет использоваться драйвер компании atHERos после установки его в системник с XP(SP3), это мой случай. https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9ea94164...tooth/?p=1&i=13 В описании товара это не указывается, потому как ныне поддерживаемые ОС найдут драйвер сами, пользователь таких ОС просто не заметит проблемы. А xp-шнику перед покупкой свистка остается лопатить интернет по каждому, так что ли? Выделенное жирным не смог однозначно растолковать:
Имеется ввиду блютуз-адаптер произведенный asus? Т.е. достаточно взять любой свисток производства не asus и описываемая проблема меня минует? Это сообщение отредактировал hash - 11.05.2018 - 07:24 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 11.05.2018 - 07:33
Уверенно работает только через встроенный в ноут блютуз-модуль. Попробуй взять с бОльшми радиусом действия. Не великих денег стОят, можно пару разных заказать.
Скорее всего. И если ноут asus, то встроенный скорей всего.
Дата 11.05.2018 - 07:49
Ответный блютуз у вас на каком устройстве? После поста Паши подозреваю что все прекрасно со встроенным штатным блютузом (в ноуте, или в планшете), а мне нужно чтобы со свистком вставленным в системник нормально работал, т.к. нет на материнке штатного. Есть примеры устойчивой связи Сканматика с блютузом в виде свистка установленного в системник?
У меня тоже негативный опыт со свистком, описывал в этой теме года три назад, потому и уверенности особой нет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Эмир |
Дата 11.05.2018 - 11:47
У меня работает, ничего не прерывается . Вернее будет написать - "пока не прерывалось".
Само установилось, ничего не "лопатил". У меня тоже стоит XP. Покупал токой: https://www.youtube.com/watch?v=EYnUYCGj2a4 |
Дата 11.05.2018 - 15:41
Страницы: (31) « Первая ... 20 21 [22] 23 24 ... Последняя » |
