| Страницы: (31) « Первая ... 24 25 [26] 27 28 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| bruoleg21 |
Дата 1.10.2019 - 10:37
![]() самара Профиль Группа: Профи Сообщений: 74 Пользователь №: 19613 На форуме с: 3.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| submehanic |
Дата 1.10.2019 - 15:22
Дата 1.10.2019 - 18:37
Спасибо, попробую. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 3.10.2019 - 19:43
По порядку: запустил конфигуратор SM2, в нем был только SM2 usb. Запустил в нем поиск, нашел SM2 блютуз. Запустил Forscan, выбрал блютуз подключение. Как уже говорил ранее, адаптер сканматика присутствовал в нем еще до сегодняшних манипуляций с конфигуратором, так что в нем ничего не поменялось от того что я добавил в конфигураторе блютуз адаптер. P.S. Может в окне форскана для блютуз подключений должен появиться SM2 со словом bluetooth, т.е. точно такая же запись как в конфигураторе? А как этого добиться? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 3.10.2019 - 19:49
Главный вопрос тот же, кому-нибудь удалось соединить Forscan с адаптером сканматика по блютузу? В описании форскана нигде не пишется что он может работать с J2534 по блютузу, говорится токма про ELM. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| submehanic |
Дата 3.10.2019 - 21:50
А в описании SM2 наоборот ....
Дата 4.10.2019 - 06:21
Ага! Изменение конфигурации SM2 необходимо, но оказывается недостаточно для обнаружения адаптера форсканом, прога еще хотела чтобы тип подключения стоял в "Авто". Несколько раз игрался меняя в настройках только тип подключения. Ставлю bluetooth - не видит адаптер, меняю на Авто - видит. Странно, думал облегчить поиск, принудительно указав требуемый выбор подключения, а оказывается форскан не ищет легких путей. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| samarik |
Дата 15.10.2019 - 17:14
| samarik |
Дата 21.10.2019 - 10:05
Дата 21.10.2019 - 10:07
Доступны для загрузки новые версии программ Сканматик - 2.21.5, изменения: - ГАЗ: добавлен блок управления двигателем A12.2 - КАМАЗ: добавлена возможность программирования блоков Bosch MS6.1 - МАЗ/КАМАЗ: исправлено управление форсунками на блоках MR-PLD - другие изменения |
| romich |
Дата 21.10.2019 - 17:03
![]() ![]() Пермь Профиль Группа: Профи Сообщений: 38 Пользователь №: 22099 На форуме с: 6.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это я могу с помощью сканматика сторонними загрузчиками программировать этот блок или что то иное...? |
Дата 21.10.2019 - 19:34
Именно так. |
| samarik |
Дата 22.10.2019 - 06:02
И сторонними загрузчиками,используя СМ2 как переходник и самим СМ2 .В меню выборе блока есть программирование MS6.1 и EDC7UC31 .А так же в меню МАЗ М230,М240 ,EDC7UC31 и EDC17CV44/54 (по 17 блоку не хочу тут писать так как ветка не закрыта от постороннего просмотра) |
| osman |
Дата 30.12.2019 - 20:53
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 31.12.2019 - 09:43
Надо было сразу ОР-2 ори брать. Как вариант, попрлбовать разобраться и доработать китйца. СМ2про сам не юзал, но у них как правило, всё что заявлено, работает. А бутпин в нём заявлен. |
Страницы: (31) « Первая ... 24 25 [26] 27 28 ... Последняя » |
