Страницы: (31) « Первая ... 26 27 [28] 29 30 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Сканматик 1 и 2, все об этой линейке сканеров
bruoleg21
Дата 30.05.2020 - 16:50
Пользователь сейчас на форуме
самара
Пользователь №: 19613
На форуме с: 3.02.2011
131 версию ставьте, там только в компе дату переводить нужно 2012г, и не каких виртуалок, сам пользуюсь ей так как у самого дискарь, ну и мангуст конечно нужен
Дата 30.05.2020 - 17:00
Из-за 2-3 машин покупать Мангуста, не вижу выгоды..
159 качаю.
Дата 31.07.2020 - 17:59
Непонятная дурь иногда случается с моим сканматиком, программа при первом подключении не видит адаптер. При этом зеленый светодиод горит. Помогает шаманство с перевтыканием вилки обд, дергание ключа зажигания, сдувание пыли и т.п.. Со второго или третьего раза обнаруживается, после чего спокойно делаю диагностику, хоть сколько по времени.
Сегодня Шевроле-круз, начало опять с шаманством, после установления связи спецом гнул главный кабель, шевелил обд вилку, связь не рвется. На всякий прозвонил кабель согласно справке, от DB25 до DB15, вся таблица звонится.
Причем эта хрень прогрессирует, все чаще и чаще случается. Автомобили разные, а проблема одна и та же. Визуально все контакты на кабеле в полном порядке, прозвонку, как уже выше писал, тоже сделал. Сам адаптер может так дурить?
Все это по блютуз, хорошо бы проверить в момент отсутствия связи проводное соединение, но чего-то слабо верится что поможет.
Пару дней назад PCM не увидел сканматика, по проводам естественно.
Дата 31.07.2020 - 18:43
Вполне возможен непропай появился в адаптере,нужен "микроскоп".
Дата 31.07.2020 - 22:23
Модуль Синезуба дурит.По проводу будет работать с 1го раза .У самого так было.Итог ремонт СМ2.Не знаю на сколько точно,но говорят СМ2Про так не страдают.
LVChebakov
Дата 1.08.2020 - 21:24
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Регулярно такая хрень, даже привык уже - воспринимаю как должное. Закрываю и вновь открываю приложение на андроиде и также шевелю (дергаю) вилку OBD. По шнурку та-же история.
Дата 2.08.2020 - 20:50
По поводу отказа с проводным соединением виновник обнаружился, косячил usb-кабель. Каким-то образом убитый домашний кабель от принтера попал в гараж. gruzin.gif
На родном сером все ок.
Дата 5.08.2020 - 23:48
Сканматик, версия 2.21.9 доступна для загрузки
Дата 4.01.2021 - 12:29
Стесняюсь спросить.
Я один не обновил сканматик на версию 2.21.10 от 15.12.2020г ?
Дата 4.01.2021 - 13:27
Цитата (picnic @ 4.01.2021 - 13:29)
Стесняюсь спросить.
Алексей, а это для тебя принципиально??? Или так, ну чтоб було??
Хорошо если раз в год обновляю, работает и ладно..
Дата 4.01.2021 - 13:47
Самая первая версия тоже работает.
Только на сколько там меньше марок?
- КАМАЗ/МАЗ/ПАЗ: добавлено новое семейство ABS Wabco E+ E4/E8 (по CAN)
- КАМАЗ: добавлен SCR Emitec GEN UDA2
- МАЗ: добавлена система ECAS БЭУП Экран АДЮИ.452925.002
- КАМАЗ: CPC4 добавлены переменные по входам датчиков сцепления 80/20% и делителя
- КАМАЗ: CPC4 добавлена возможность чтения и записи FLASH
- КАМАЗ/МАЗ: ADM3 добавлены переменные по датчикам сцепления
- Cummins CM2xxx: исправлено "неверный ответ блока управления" на прошивках 2020г.
- EDC7UC31: добавлены переменные по состояниям ограничения крутящего момента
- Westport WP580: доработана совместимость с новыми версиями ПО
- Geely Atlas: добавлена процедура адаптации сцепления коробки передач
- J2534: добавлена скорость CAN 95200 3-11 для GM GDS 2020 (Captiva/Antara)
- ВАЗ: добавлена запись состояния заполнения ABS XRAY, Vesta, Largus (конфигурация)
- M20.21 - неверно отображался ток катушки цил 8
- другие изменения
Дата 4.01.2021 - 15:51
Жень, особенно принципиально стало после того, как давно уже на выезде за 40 км от дома примерно в эти же самые лютые морозы. Лада веста, КПП робот. Хозяин пытался завести авто в холодном гараже и не смог, высадил аккумулятор и снял его на зарядку. Итого имеем, что даже не включается стартер, слетела адаптация. Благо, что адаптация этой коробки уже была добавлена в сканере, но я никак не мог её запустить с планшета stena.gif . С 25-той попытки наверное всё же адаптация запустилась и какое же потом было моё удивление. Что в следующем обновлении *исправлена проблема с не работой запуска адаптации с андроида* , она запускалась только с компьютера !
Не хочется снова так же из-за банального проспавшего обновления не заработать да и не только в этом.
Дата 4.01.2021 - 17:19
В такие сильные морозы вообще не практикую ремонты на холоде, планшет тупит,да все работает на грани, а уебать оборудование не особо хочется,тем более это ни кто не оценит... Проблема клиента,эвакуатор либо буксир.. А робот лучше адаптировать на вывешанных колесах, так надежнее..
А так да, на почте последняя 2.21.9 10я не приходила..
Дата 4.01.2021 - 22:03
И с подключенным зарядным.
Дата 28.04.2021 - 16:56
Все обновились ?
20,04.2021г -версия 2.21.11
23.04.2021г -версия 2.21.12
Сегодня что то произошло с моим Сканматиком 2, не PRO. Лада Калина с М74. всё как обычно. Подключился автоопределением, всё работало штатно, но при ездовых испытаниях связь прервалась и больше никак не смог подключиться не к двигателю не вручную, не автоопределением, ЭУР, не к электропакету.
Его бортовик до того сразу отключенный, подключил назад все параметры видит !
Лада Гранта, три месяца авто, проблем нет, просто проверить подключиться ! Автоопределением бесполезно ! В ручную М74 САН (ДМРВ) подключился.
Следущуя , Январь 7.2 , автоопределением без проблем !
Почему пропала связь на ходу авто и после этого к Калине М74 вообще не смог больше подключиться. На Гранте только вручную.
Обновил до последней версии, всё бесполезно, Гранту только вручную.
До сегодня никаких проблем не было, автоопределением не определялись только прошитые ЭБУ, также сегодня Гзель с Микас 10.3 шитая, в ручную, но это обычное явление.
kto.gif , что случилось ?
Подключен через блютуз на планшет.
Опции темыСтраницы: (31) « Первая ... 26 27 [28] 29 30 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
