Страницы: (31) « Первая ... 27 28 [29] 30 31  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Сканматик 1 и 2, все об этой линейке сканеров
Дата 28.04.2021 - 22:04
Цитата (picnic @ 28.04.2021 - 16:56)
....Почему пропала связь на ходу авто...
Родные кабеля его гуано.... Проверяй кабель для начала.
Дата 28.04.2021 - 23:36
Не факт, но всякое бывает..
Тоже периодически бывает такая шляпа..
Вот недавний пример: смотрю сканматиком ФОРДА КУГУ дизелек, проблема по топливу (порнуха от континенталя короче) на месте хоть обгазуйся, все нормально, но на ходу после особенно 120-140 км.час прога зависает и не назад и не вперед.. На ходу перезагружаю работает.. И так несколько раз, блюпупа нет, проводами..
На приоре АВС после скорости 80-100 такая же петушня...
Дата 29.04.2021 - 00:56
Совпадение или нет, но именно после 120 км в час и пропала !
Как то давно уже, УАЗик фермер, мол на ходу провалы, при поездке, по спидометру 60 км в час а по сканеру 140-160. Отключались форсунки. Но связь не терялась.
Дата 29.04.2021 - 06:03
В патриот 19г подключил (сканматик 2про), нет соединения куча ошибок по кан, скандоком правда уже смотрел. Версию правда не помню когда обновлял.
Дата 29.04.2021 - 12:28
Сейчас с нова пытался с той калиной связаться. Абсолютно всячески, бесполезно !
Читалкой типа лаунч, параметры видит, подключается !
Вчера же всё работало и исполнительные механизмы , всё адекватно, пока на ходу не оборвалась связь. stena.gif
Дата 29.04.2021 - 21:23
А на калине не м74 был? Была такая же ситуевина с 2114 с м74 владелец елмкой соединяется, сканматик нет, свой подкинул, связывается, прошил клиентский эбу, стал выходить на связь со сканматиком.
SergeyZDS
Дата 30.04.2021 - 02:07
Краснодарский край
Пользователь №: 41700
На форуме с: 11.03.2021
через какую программу Форды смотрите сканматиком?
Дата 30.04.2021 - 09:54
Цитата (picnic @ 28.04.2021 - 19:56)
Сегодня что то произошло с моим Сканматиком 2, не PRO. Лада Калина с М74. всё как обычно. Подключился автоопределением, всё работало штатно, но при ездовых испытаниях связь прервалась и больше никак не смог подключиться не к двигателю не вручную, не автоопределением, ЭУР, не к электропакету.
Его бортовик до того сразу отключенный, подключил назад все параметры видит !
Да я писал, что именно М74 !
Дата 30.04.2021 - 18:03
Форскан.
Дата 30.04.2021 - 19:28
Обычным FORScan ом..
Дата 1.05.2021 - 04:38
Харэ фантазироать, фантазёры.
Дата 1.05.2021 - 16:11
Но как такое может быть ! Подключал же к той Калине другой сканер, в ОБД 2 всё подключалось.
Тут же Сканматик, бесполезно всяко.
Сегодня дай думаю К-линию возьму с разъёма БКомпа, питание через прикуриватель.
Посмотрев внимательно на пин К-линии в разъёме диагностики, стало всё понятно !
Сам себя ввёл в заблуждение и вас, я оОчень извиняюсь....
Но и авто с таким раздолбанным разъёмом впервые попалась и читалка подключалась сразу, поэтому даже не подумал о банальном diatel.gif
endru
Дата 5.07.2021 - 22:51
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Вопрос - Сканматик 2- работает по протоколу J2534 или только 2про?
Дата 5.07.2021 - 23:30
Оба работают и замечательно работают. У про возможностей чуток больше.
endru
Дата 6.07.2021 - 21:23
Харьков
Спасибо- попробую подключить .
Опции темыСтраницы: (31) « Первая ... 27 28 [29] 30 31  Ответ в темуСоздание новой темы
