Страницы: (31) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Сканматик 1 и 2, все об этой линейке сканеров
Дата 19.04.2011 - 21:23
пускай не через 7-контакт, хоть через какой, но obd2 там же должно быть
NOKIAN
Дата 19.04.2011 - 21:34
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
ОБД там есть, но думаю, только по КАН. 6пин H, 14пин- L. Кстати, под капотом родной 20 КИА разъём был? Можно в нём по 9 пину попробовать.
Иван
Дата 19.04.2011 - 22:58
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
Дата 20.04.2011 - 07:39
Знаю, но я их смотрю эвосканом.
Иван
Дата 20.04.2011 - 07:43
обещалкин
а что это? просветите .....
Дата 20.04.2011 - 13:03
EvoScan v2.6
http://rutracker.org/forum/index.php тебе поможет. Кстати, заодно узнай, может более свежую версию вылечили.
Иван
Дата 20.04.2011 - 13:59
обещалкин
Дата 21.07.2011 - 21:22
Сегодня случилась проблема.Сканматик отказался брать машинку.А вернее пишет,что нет связи с адаптером.У меня нет бук и сканматик подключен через USB переходник.При подключении к машине лампочка на адапторе горит.На неверный СОМ не ругаеться.Такое впечатление,что комп не видит адаптер.Я в растерянности,что бы это значило?
driver35
Дата 21.07.2011 - 23:11
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
юсб переходники у них полное г я за год штук 5 покупал. все время с ними проблема, сейчас купил ком порт который вставляется в картридер, всё бы хорошо но крепиться он там плохо, бывает вылетает из гнезда, попробуй поменять провод, возможно в нём дело, а так бывало что и номера ком порта чудесным способом меняли номера
Дата 21.07.2011 - 23:15
Про номера портив я уже вкурсе.Спасибо за совет.Завтра,а вернее сегодня пойду покупать.Как опробую сразу отпишусь.
Дата 21.07.2011 - 23:31
samarik, может быть банальный неконтакт в гнезде с 7-м пином обд-колодки. Водилы так разлоханивают его засовыванием чего угодно для связи с бортовиком, что порой без доп-прокладки не обойтись.
Дата 21.07.2011 - 23:35
Проверял даже на своей машине.А она у меня бортовиков отродясь не знала.А что за доп прокладка?
Иван
Дата 22.07.2011 - 11:54
обещалкин
андрюх смени usb шнурок... у меня за год уже три погибли....
Дата 22.07.2011 - 11:59
Да кусок провода без изоляции засовываю в гнездо, потом сую колодку сканматика.
etherlords
Дата 23.07.2011 - 23:10
Леноблость
Пользователь №: 8561
На форуме с: 21.12.2007
Вобшем ситуация такая : Сканматик отказываеться брать на диагностику все наши машины (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ), но с иномарками дружит проверял на своей нексии всё гуд на лачети тоже всё отлично, рено прочитал только ошибки
Вот и что это может быть? Только сунеш адаптер в нашу машину как у него чудесным оброзом нет связи с адаптером.
Причем с ВАЗами не важно какой разьём обд или ВАЗовский. Отказ на 7 ВАЗах, на 1 патриоте, на ГАЗ 3110 и на сайбере отказ (хотя сайбера читал до этого и именно этого )
Опции темыСтраницы: (31) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
