> мерин203, табло
mixer
Дата 11.06.2007 - 08:55
Пользователь №: 2941
На форуме с: 29.11.2006
всем пивет, сталкнулся с такой проблемой на авто высвечивается на табло esp? bas.abs. сканер выдает ошибки с1140-128(steering angle sensor) c1142-1 и с1210-64, подскажите как с этим бороться, как я понял надо руль в нулевую точку выставить, а как это сделать?
andreika
Дата 11.06.2007 - 21:31
Пользователь №: 1065
На форуме с: 22.01.2006
После отключения АКБ или отключения разъема датчика угла поворота руля, его надо инициализировать сразу после запуска двигателя, повернуть руль до упора в одну сторону, затем до упора в другую, с задержкой в крайних положениях 1 – 2 сек. По крайним значениям поворота руля датчик автоматически определяет нулевое. По этому на этих машинах к ремонту ходовой части передних колес следует относиться аккуратно. Несоответствие нулевого положения руля действительного к высчитанному датчиком будет периодически зажигать лампу.
Код С1142 говорит о ошибке по датчику поперечного ускорения (Обрыв, К/З, питание или недостоверный сигнал (возможно из за неинициализированного руля).
С1210 говорит об ошибке датчика уровня тормозной жидкости.
Тэфко
Дата 12.06.2007 - 14:40
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Хороший вопрос, сам недавно озадачен был, так и не справились пока. Вот по моему случаю спрашивал:
http://www.carhelp.info/forums/8/thread24328/
http://autoforum69.ru/index.php?showtopic=2042
mixer
Дата 30.06.2007 - 19:24
всем спасибо за помощ, сделал развал и ходовку, потом пришлость выставить в ноль. и все ок. ura.gif
