| Sergey090 |
Дата 12.06.2007 - 21:23
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 757 На форуме с: 13.10.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
При проверке напряжений на датчиках получил следующие показания ДМРВ 2=12в., 3=5в., 4=5в. 5=1в. На датчике кислорода отсутствует опорное напряжение 0,45в, Посмотрел на выводах ЭБУ 48=5в., 49=5в., 30=5в., …ЭБУ Январь 5.1, наверное он и сдох, может что подскажете. Да кстати подсадил массу к 30 выводу ЭБУ и авто завелась но очень нестабильно работала, не было ХХ, не работал ДК, перебои на ДПКВ. Что делать подскажите. |
Дата 12.06.2007 - 22:21
| Sergey090 |
Дата 12.06.2007 - 23:15
Подскажите как на 30-ом реализована по штатному масса, в самом ЭБУ или перемычкой в жгуте. Судя по схеме масса на ДМРВ, ДПДЗ, ДД, ДТОЖ берется с ЭБУ или нет. Это сообщение отредактировал Sergey090 - 12.06.2007 - 23:44 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 12.06.2007 - 23:48
Да, в Я-5.1 массу на 30-й контакт подает ЭБУ, а получает он её с 19-го контакта. Из фрагмента схемы видно, что масса разветвляется еще кое-куда.
Сначала проверьте надежность контакта в коричневых проводах с двигателем, а затем можно и ЭБУ поковырять. Достаточно прозвонить массовые ножки между собой согласно схеме, и если что-либо будет в обрыве, то тогда есть смысл вскрывать ЭБУ. Это сообщение отредактировал hash - 12.06.2007 - 23:53 Присоединённое изображение ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Sergey090 |
Дата 13.06.2007 - 00:02
| Sergey090 |
Дата 15.06.2007 - 12:45
