| topzol |
Дата 10.06.2007 - 19:07
может месяц ездить исправно, а может задолбать катушки меняли много раз, провода, блок упрвления с исправной машины все тоже самое. еще такая вещь если с правой катушки на плохо работающем двигле снять ВВ провод и поискрить левая катушка начинает работать и двигатель работает как часы. |
| Тэфко |
Дата 10.06.2007 - 19:33
| topzol |
Дата 10.06.2007 - 19:41
Это сообщение отредактировал topzol - 10.06.2007 - 20:09 |
| Сансеич |
Дата 10.06.2007 - 21:58
![]() г. Балашиха. Профиль Группа: Старики Сообщений: 558 Пользователь №: 2256 На форуме с: 24.09.2006 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
№ По индикатору трудновато делать заключение. А ловить, как правильно заметил Тэфко, надо именно момент сбоя, и сделать это можно только пишущим осциллографом. № Ну а если его нет, то, все же, продублируйте проводку. Т.к. все внимание уделено управляющим цепям, может упустили такую простую вещь, как подводка питающего напряжения на катушку. Плохой обжим, а чаще - окисел после мойки двигателя, на ГАЗах - вещь обычная. Да и, судя по Вашей фразе,
еще больше склоняет к тому, что дефект - в месте разветвления питания.
С ув! |
