> Помогите кто нибудь сломал себе всю голову, срочно плиз
darck
  Дата 13.06.2007 - 05:13
stena.gif Ваз 2111 перестала держать холостой ехать также добрался коекак до ближайшей диагностики (хотя сам имею ноут со всеми примочками) сказали так все нормально смотри форсунки давай 700руб и езжай.... но как ехать то???? добрался коекак до гаражас этого все и началось нашел подсос воздуха под первой форсункой проверил остальные также их работоспособность все нормально снял дхх как у нормальных машин есть небольшой нагар итд собрал завелась хх 920 прибавляю газу идет протрой мотора как и был но на хх работает отлично не знаю что и делать подключил ноут взял манометр--...
давление на рампе на хх 2.8
компрессия 13
метки грм в нулях
искра четко на всех 4х цилиндрах менял модуль с рабочей машины
на хх расход воздуха от 13-15
дпкв ставил другой все тоже
шкив проверял стоит на месте со шпонки не сорван
дпдз работает нормально по показаниям ноута
дхх с ноута реагирует нормально
свечи поставил новые
форсунки льют отлично-равномерно все 4ре
воздух нигде не подсасывает
мозги поставил новые точную копию родных с той же прошивкой никаких изменений итог
заводиться с 5го раза хх не держит тоесть прыгает от150 об до 400 при нажатии на газ глохнет
подскажите что делать КТО НИБУДЬ пожалуйста есть же тут специалисты kto.gif kto.gif по возможности пишите на мейл
Это сообщение отредактировал darck - 13.06.2007 - 05:33
posoh
Дата 13.06.2007 - 06:26
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
а блок управления какой ну там Р-83 или евро3 ?
расход воздуха 13-15 на ХХ это много
а сколь в АЦП на включенном зажигании ДМРВ ?
darck
Дата 13.06.2007 - 06:37
а сколь в АЦП на включенном зажиганииДМРВ?
я сейчас не скажу сходу надо ехать в гараж смотреть но я думаю еслиб дмрв был не исправен то выскочила б ошибка так их нет причем я пробывал его отключить при работающем двигателе мотор глохнет и заводиться только при его включении
Gregor
Дата 13.06.2007 - 07:12
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
Привет !
Попробуй снять разьем с ДМРВ - если провал уйдет ( почти совсем ) -потребуется замена этого датчика .
will
Дата 14.06.2007 - 14:25
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
ChekEngine горел?
Давление топлива при пережатой обратке?
Провод на ДПКВ целый, не оплавлен, не перетерт?
Легенда(жгут форсов) целый, не перетерт?
Датчик скорости и провода к нему целые?
Непряжение генер дает?
Непряжение на ЭБН не занижено?
Кадила какая, год, пробег и т.п.
