правила![]() ![]() |
| dimon4ik |
Дата 16.06.2007 - 04:42
Дата 16.06.2007 - 22:36
| ahim |
Дата 16.06.2007 - 23:59
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Низкие они и будут долбить, а не шипеть... На то и низкие. PS: эквалаизер может "покрутить"..... |
| dimon4ik |
Дата 17.06.2007 - 02:32
передние колонки чисто играют а задние долбят |
| vasilich |
Дата 17.06.2007 - 08:34
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 17.06.2007 - 20:05
Что значит долбят - диффузор ударяется о магнитную систему? Может громкость поменьше сделать, или динамики слабоваты для подводимой мощности, или рассчитаны для работы в "ящике", а установлены free-air (например, просто в заднюю полку)?
На какой авте и как всё это стоИт? Какова мощность динамиков и выхода магнитолы? Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 17.06.2007 - 20:06 |
| dimon4ik |
Дата 17.06.2007 - 23:57
На какой авте и как всё это стоИт? Какова мощность динамиков и выхода магнитолы?[/QUOTE] магнитола SONY Xplod 52x4, колонки пионер помойму мах вых.120w с металическим дифузором они установлены на заднюю полку, вот с ними проблема присутствует как бы гудеж какойто. Авто SKODA felicia. |
Дата 18.06.2007 - 19:52
Ладно, спрошу так: эти "искажения" звука проявляются при любой громкости, или нет? Все динамики подключены к магниоле, или есть усилитель? На магнитоле пробовал менять подключение динамиков передних с задними? Как меняется звучание при этом? Какие динамики стоят спереди (которые, судя по всему, звучат нормально)? Они больше/мощнее задних, или нет? Производители акустики обычно немного "лукавят" с мощностью, обозначенной на динамике, указывая пиковое значение, которое может отличаться от долговременной музыкальной мощности (указываемой в паспорте маленькими буквами, а то и вообще умалчиваемой) в разы (а то и на порядок). В результате при написанных 120Вт долговременная максимальная музыкальная мощность может быть всего 12Вт, и при подключении к более мощному усилителю при большой громкости они будут перегружаться и искажать звук (а то и вообще могут испортиться). Так что, будь добр, огласи полное название магнитолы и динамиков - возможно, удасться найти их реальные параметры и определить совместимость системы. |
