| Сансеич |
Дата 25.06.2007 - 00:14
1. Не торопись с выводами! Сначала нужно выяснить : что произошло - или смещение задней балки без изменения ее геометрии, или погнута балка, возможно - основание цапфы. 2. А правое колесо тоже вправо смотрит? Чтобы выяснить: не погнута ли балка (основание цапфы тоже) - поставь мелом метки на диаметрально противоположных и одинако-выступающих внутренних сторонах задних колес (по горизонтали), возьми две деревянные рейки длиной чуть более метра, сложи их вместе, а затем раздвигай так, чтобы концы реек касались меток на колесах. Сделай отметку на рейке. Тот же замер сделай с других сторон колес. Если замер одинаков, то произошло смещение балки без потери ее геометрии. Это поправимо! Остальное - тоже. Главное - поставить диагноз... 3. Не паникуй!
| АВС |
Дата 25.06.2007 - 22:27
Как то давно я пытался выправить задние колёса на "Таврии" (там частенько от перегрузки появляются трещинки и колёса разьезжаются. Трещины заварили, потом я выставил (тоже шайбочками) и развал и схождение в ноль. А оказалось, что потом подьедало внутренние края колёс. Так что да, ты прав, схождение нужно делать чуть положительное. А может даже и развал положительный. Подгонял то я на снятой балке, без машины, а когда её ставишь на авто, то неизвестно, какие углы потом становятся от нагрузки да ещё в движении. Нужны данные, сколько делать. Так же у нас правили задние мосты ВАЗ классики - получалось, а вот заднюю балку переднеприводных ВАЗ править не получилось, т.к. она фигурная, давишь в одной плоскости, а она выгибается совсем не так, как рассчитываешь. Плюнули и взяли новую. |
| Сансеич |
Дата 25.06.2007 - 22:55
1. Чисто механическими воздействиями выправить точно- практически невозможно. Хотя обыкновенным молотком правят гребные валы для судов, но это уже совсем другая тема. С достаточной точностью правится с помощью термоусадки - наложением сварочных швов в строго определенных местах с обязательной проковкой этих швов. Быстро научить этому способу (тем более по инету) практически невозможно, т.к., кроме навыков сварщика, нужны еще представления о сопромате, большая практика и интуиция. 2. На примере "тазиков" лучше так и сделать, если убедились, что деформирована лишь балка, а не кузов впридачу... |
| Комоныч |
Дата 25.06.2007 - 23:01
![]() ![]() Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 67 Пользователь №: 3546 На форуме с: 19.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
з.ы. спасибо за советы! |
Дата 26.06.2007 - 14:38
Скорее всего, задним ходом наехал/заехал (например, в бордюр при парковке "тюкнулся"). Задний удар такие балки очень плохо держат, и диск может и не попортиться при этом.
| АВС |
Дата 26.06.2007 - 22:02
П.С. - если задняя балка смещена или погнута, то едущий за вами сзади увидит, что машина едет не "след в след" а чуть боком. Таким образом зад подруливает, например вправо, а машину тянет влево, приходиться подправлять рулём. Или по первому снегу проехать - тогда по следам видно, как катятся задние колёса относительно передних. Так что, Комоныч, прийдётся ждать зимы! |
| Комоныч |
Дата 28.06.2007 - 21:41
| Сансеич |
Дата 28.06.2007 - 22:03
В поиске не вижу никакой логики. Ведь было однозначное утверждение, что левое колесо смотрит внутрь, а правое - нормально. Это означает, что деформирована балка или ее детали, а не кузов в месте крепления кронштейна. Надо собраться и упорядочить свои мысли. Если жестянщики - не "лепилы", то пусть при сварочных работах проверят по контрольным точкам всю геометрию. С нормальной раздвижной рейкой это сделать несложно и недолго. |
| АВС |
Дата 29.06.2007 - 07:00
| Сансеич |
Дата 29.06.2007 - 10:05
Самодельная рейка, которой пользуюсь много лет, как при переборке подвески (схождение), так и при кузовных работах любой сложности. Полосы на торцах профилей можно тоже сделать выдвижными. Прошу прощения за несоблюдение пропорций и прочие чертежные огрехи. (Издержки "рисовалки") Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| АВС |
Дата 29.06.2007 - 21:25
А развал можно проверить, прикладывая строительный уровень к покрышке. Но здесь жёсткое требование: - чтобы уровень пола в попересном направлении был горизонтальным. П.с. - рейкой получится правильно сделать, если нет биения колеса или совершенно ровная резина, без выпуклостей. Можно конечно и катать машину взад-вперёт и мерять в одних и тех же точках, но здесь могут сыграть роль люфты а также деформация сайлентблоков, которые при катании вперёд выбираются в одну сторону, а при катании назад - в другую, а руками их можно и не выбрать как следует (у заднеприводных авто колёса при движении пытаются раздвинуться, а переднеприводные - наоборот, сойтись). Ещё рейкой не получится измерить кастор. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 29.06.2007 - 22:24
Дважды сталкивался с такими заводскими, когда на сервисах работал. В первом случае устанавливали стойки как положено, с жёстким креплением в полу. Но что-то не "срослось" - через месяц "снесли" и продолжили пользовать старый оптический с фонарями. Может сила привычки, мож ещё чего Во втором случае устанавливали на четырёхстоечный подъёмник с раздвижными полозьями, прямо на полозья Себе развал выставляю по отвесу, а схождение - куском провода "на глазок" взамен раздвижной линейки (всё не досуг её сделать, да для себя и так устраивает). Ещё старый "дедовский" метод выставления схождения - по верёвочкам, натянутым от задних колёс до передних, но при этом надо не забыть учесть разность колеи переда и зада. |
| АВС |
Дата 30.06.2007 - 03:15
На примере ВАЗ-классика: - машина стареет, брызговики уходят (обычно складываются внутрь), приходиться вынимать регулировочные шайбы, тем самым уменьшая колею передних колёс. Часто с одной стороны остаётся много шайб, с другой - ни одной. А колея задних колёс всегда остаётся без изменений. Поэтому на новой машине, если мерять по верёвочкам и на старой при одном и том же схождении показания "по верёвочке" будут разные. Если брать стенды с лазером, то на некоторых конструкциях показания будут зависеть от расстояния от зеркала до экрана. |
Дата 30.06.2007 - 07:22
Возможно, по этой причине в первом вышеописанном мною случае и "не срослось" - стойки были жёстко фиксированы (забетонированы в пол), и выставлять расстояние до зеркал было невозможно.
| Комоныч |
Дата 1.07.2007 - 20:16
спасибо,Сансеич, за подсказку. завтра же пойду с данной инфой к жестянщикам и проконтролирую их работу. Это сообщение отредактировал Комоныч - 1.07.2007 - 20:20 |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
