| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| hash |
Дата 1.03.2007 - 19:43
Если нет, то почему? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| z616 |
Дата 1.03.2007 - 20:11
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 23 Пользователь №: 1138 На форуме с: 13.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
http://subscribe.ru/archive/comp.hard.3844...9/27054247.html http://www.izcity.com/faq/hard/question2390.html |
| Edinolichnik |
Дата 1.03.2007 - 21:24
| hash |
Дата 1.03.2007 - 23:56
Возникает вопрос по поводу распределения токонагрузки, может быть в тех БП где имеется этот разъем, для него снимают мощность с отдельной обмотки транса, или вообще второй транс стоит? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| cxal |
Дата 2.03.2007 - 08:40
сколька ремонтировал бп ни разу не замечал. всегда стоят параллельно.. может на фирменных(ни разу не ремонтировал) такое и используют, но на китайском ширпотребе (раз в неделю-сейчас отказался от этого) нет - это точно.. |
| Edinolichnik |
Дата 2.03.2007 - 12:55
Ни в одной схеме, найденной в сети ничего дополнительного не нарисовано и нету, как и в самих блоках. Китайские от фирменных обычно отличаются применением более дешёвых комплектующих и даже их частичным отсутствием - например 1 выходной кондёр и меньшей ёмкости вместо 2-х бОльшей, отсутствие элементов фильтра на входе БП. |
| napoxoq |
Дата 2.03.2007 - 22:21
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| hash |
Дата 2.03.2007 - 22:31
И я не видел. Но у меня ATX-совый корпус от P2, там честные 300ватт (Таиланд). Проблема неожиданно разрешилась правильным образом, час назад подогнали блок питания от P4 (350Вт) с родным выводом на упоминаемый разъемчик. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| hash |
Дата 4.03.2007 - 21:58
*927+25-370=88 |
| napoxoq |
Дата 5.03.2007 - 08:31
| hash |
Дата 5.03.2007 - 22:25
*927+25-370=88 |
| hash |
Дата 14.03.2007 - 20:06
Винт сдох? Какие признаки смерти винта? Биос должен загружаться? У меня и этого нет. Сегодня потащил винт на работу, прицепил на IDE2, системный динамик издал вопль. Затем подключил испытуемый винт к шлейфу рабочего, т.е. на IDE1 - система запустилась и добавленный винт стал виден, с ним можно было работать. В этом подключении винт был в вертикальном положении. Затем, снова решил переткнуть на IDE2 (винт горизонтально) и опять не запустилась. Больше не пробовал, так и не понял насчет винта - исправен или нет. Какие мысли? Если проблема в платформе, то надо хватать за жабры продавца, пока горячо. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| napoxoq |
Дата 14.03.2007 - 21:42
Без винта система пищит, биос смотрится? Другого винта нет к системе подцепить? |
| hash |
Дата 15.03.2007 - 06:41
Запищал когда второй винт на IDE2 был в положении master, а когда переставил в slave, то комп загружается но система его не видит.
Т.е. вообще без винтов, и без родного? Не догадался, сегодня проверю.
Есть еще serial ata винт, а старых больше нет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| Edinolichnik |
Дата 15.03.2007 - 09:19
Страницы: (3) [1] 2 3 |
