| ALEX130 |
Где найти схему подкючения реле-прерывателя стеклоочистителя КАМАЗ-ЕВРО??? Заранее благодарю. |
| ALEX130 |
Дата 24.06.2007 - 22:40
номер реле-стеклоочистителя РСО 502.3747 КАМАЗ |
| ALEX130 |
Дата 7.07.2007 - 13:30
| Wiktor |
Дата 20.02.2008 - 20:10
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Входные напряжения: РМ – включение малых оборотов электродвигателя стеклоочистителя РБ – включение больших оборотов электродвигателя стеклоочистителя РП – включение электродвигателя стеклоочистителя с паузой РО – включение электродвигателей стеклоомывателя и стеклоочистителя КМ – подключается к “массе” в исходном положении щеток стеклоочистителя на лобовом стекле автомобиля или к +24В при любом другом положении щеток стеклоочистителя. (Для возврата щеток в исходное положение). Выходные напряжения: ОМ – обороты малые электродвигателя ОБ – обороты большие электродвигателя |
