| Garibaldi |
Дата 23.06.2007 - 08:45
Недавно прикупил Audi-100 WC 1984 г.в. В течение года эксплуатации машина вела себя идеально,но потом двигатель начал пускаться раз через пять попыток.Выяснил,что может глючить реле топл насоса.Снял и прочистил блок предохранителей. Замыкаю силовые контакты-насос исправно гудит,снимаю перемычку-не дышит,значит проводка в порядке.Купил новое реле - та же история. Смотрел в умной книге-вроде бы блока управления впрыском у меня быть не должно. Хотелось бы узнать, дело может быть только в реле или могут присутствовать какие-то другие "темные электрические силы"?(кстати система впрыска K-Jetronic , 5-цилиндровый мотор, 2.2 л). Заранее спасибо |
| ELK |
Дата 23.06.2007 - 10:01
На этой машине им управляют импульси с комутатора зажигания. И импульси на управление реле не будет поступать при отсутствии искри. Также возмоно, что проблеми с проводкой от комутатора до реле, неисправность самого комутатора итд. Также возможно, что на самом реле отсутствует питание от 15того провода замка зажигания итд. Тупой заменой деталей- машину только иногда удаётся сделать. Сперва нужна проверка причин, по которим не работает та, или иная деталь. И это называется диагностикой. Для проведении диагностики на вашем авто, в данном случае, нужни такие вещи: мультиметр, диодная контрольная лампа,возможно- осцилограф, электросхема системи управления вашим мотором, или дастаточние знания, чтоб обойтись без неё. А так же знание , как работает ваша система, или её описание. Если всё это имеется, проблем, по выявлению проблеми, не должно возникать. |
| cxal |
Дата 24.06.2007 - 03:42
проблемы возникнут если руки кривые.. №Замыкаю силовые контакты-насос исправно гудит,снимаю перемычку-не дышит,значит проводка в порядке.№ это как? №Смотрел в умной книге-вроде бы блока управления впрыском у меня быть не должно№ выкинь эту книгу в мета приближенные к 5-й точке если стоиб эл бензонасос то однозначно этот блок стоит. и управление тиден от этого блока. то что описали говорит о том что просто сгорел предох.. из-за чего не знаю.смотри его. |
| Самоделкин |
Дата 25.06.2007 - 08:32
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 266 Пользователь №: 1786 На форуме с: 26.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Возможно, реле здесь не причем.Или не поступает питание на контакт 1 зтого реле. или просто недопонимание принципа его работы. Он подает питание на БН ТОЛЬКО при вращении двигателя. Делается это для того, чтобы в случае аварии и повреждения бензопровода БН отключался не создавал вокруг бензиновое море.поэтому процесс выглядит так- вкл. зажигание, БН поработал несколько сек., создал необходимое давление и остановился.При твоей проверке с перемычкой БН уже давление создано, поэтому если сразу поставить реле, оно не сработает. Нужно подождать, пока не снизится остаточное давление. Если все-таки выяснится, что виновато реле, его вполне можно заменить. подобрав 4-х контактное, или той же перемычкой. В разрыв провода к БН поставить тумблер, в удобном для себя и скрытым для окружающем месте. Таким образом, можно управлять включением БН вручную,и получить неплохую секретку Неплохо проверить работу ПФ и термореле. Оно должно откл-ть ПФ, если пуск затянулся более. чем 8сек. Если этого не происходит, ПФ заливает бензином все свечи. и пуск становится невозможным.... Удачи! |
Дата 25.06.2007 - 14:09
