Дата 23.06.2007 - 15:04
Пример: Если ищу предохранитель вентилятора охлаждения двигателя, то какую надпись в автомобиле на немецком надо искать? И так далее по основным позициям эл/оборудования в немецких автомобилях. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 7.09.2007 - 00:14
| vasilich |
Дата 7.09.2007 - 13:49
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 7.09.2007 - 19:25
Спасибо, посмотрел. К сожалению, в свободном доступе только словарь общей лексики, а нам нужен специализированный - автомобильный. И все же: вентилятор - Den Lüfter (с надеждой на то что автомобильный вентилятор радиатора двигателя называется также как комнатный вентилятор для обдува хари: бензонасос - Die Kraftstoffpumpe продолжение следует ... творите. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Stoian |
Дата 7.09.2007 - 20:42
| cxal |
Дата 8.09.2007 - 22:48
Дата 9.09.2007 - 19:38
К сожалению на многих немцах дубляжа на английском нет, мой вопрос как раз про этот случай.
Отдельной темой! -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| vasilich |
Дата 10.09.2007 - 08:52
попробовал ввестиреле,фары,ближний свет,дальний свет,двигатель очистителя лобового стекла,генератор,регулятор напряжения,реле поворотов,коммутатор зажигания,освещение салона,лампы габаритов,лампа заднего хода,лампа стоп, двигатель отопителя,выкпючатель(включатель) массы. и вот что в ответDas Relais, die Scheinwerfer, das nahe Licht, das entfernte Licht, den Motor des Reinigers des frontalen Glases, den Generator, den Regler der Anstrengung, das Relais der Wendungen, den Kommutator der Zündung, die Beleuchtung des Salons, der Lampe der Abmessungen, die Lampe des Rückwärtsgangs, die Lampe der Füße, den Motor des Heizkörpers, выкпючатель (der Einschalter) der Masse
Дата 10.09.2007 - 09:10
Дата 10.09.2007 - 20:02
| klein958 |
Дата 2.01.2011 - 13:03
![]() Калиниград Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 14324 На форуме с: 27.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
http://depositfiles.com/files/ywt02aa6r извиняюсь не посмотрел на дату Это сообщение отредактировал klein958 - 2.01.2011 - 13:06 |
| автомеханик |
Дата 2.01.2011 - 19:47
Андрей пишите,что нужно дам точный перевод. Если еще нужно. |
