| cxal |
Дата 22.06.2007 - 21:46
1-я машина таз 2109. все ок. машина заводиться едет но останавливается в удобном ему месте. может и на повороте в пробку, может парить мозги в течении 1 дня а может и неделю все быть ок. мучился с ней 2 мес. пока клиент доводил до ума(рихтовка-покраска). даже все поменял 1 раз (трамблер не трогал-слишком дорого показалось клиенту). купил НОВЫЙ дх. машина так же заводилась и клиент попросил поставить старый а новый отдать обратно в маг. но не исправность не устанилась. в итоге уже у веренно ставлю новый дх- плевал я на мнение клиента-прото проф. чувство взыграло-поставил за свой счет дх и забыл про эту проблему, а клиент денег должен до сих пор. вся эта проблема растянулась на 2 мес из-за жадности клиента. 2- таз 21099. звонят ко мне машина не заводиться. проблема была такая. порвался ремень грм машину оттянули в сервис. все поменяли а она нив какую не заводиться. думали на сервисе 2! дня. приезжаю(вот она мобильность а попробуй в др. сервис отогнать..) ставлю аз. машина с пол пинка, но с глюками по аз. меняю на новый дх. клиент рад, конкуренты в шоке ну и за спиной как узнал начали нехорошо отзываться. поставил этот же дх на др машину оказался рабочий. |
| electrx |
Дата 24.06.2007 - 04:44
| andreika |
Дата 24.06.2007 - 08:15
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 197 Пользователь №: 1065 На форуме с: 22.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| andreika |
Дата 24.06.2007 - 09:32
В корпусе датчика так же установлен магнит и в торце его датчик холла. При появлении возле датчика металлического предмета магнитные поля выравниваются по оси. Так как датчик холла чувствителен к положению и направлению магнитных полей он вырабарывает сигнал включения/выключения. Присоединённое изображение ![]() |
| hash |
Дата 24.06.2007 - 16:24
Датчики калужского завода "АвтоЭлектроника" хорошие, можно смело ставить. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| electrx |
Дата 25.06.2007 - 02:41
| andreika |
Дата 25.06.2007 - 20:49
