| Misha190E |
Дата 26.06.2007 - 17:32
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
возьмем некий мотор, который ближе к телу. Далее на горячем при работе на ХХ смотрим - коррекция топливоподачи О2 по лямбде например бегает около 0% туда сюда. Далее отключаем малый контур вентиляции картера (там где сосет газы через калиброванное отверстие) так чтобы сосало свежий воздух с улицы. Вопрос - насколько изменится коррекция О2 в этом случае на новом и поездившем моторе и почему. скажем так, должен же быть некий допуск, типа до +5% это нормально, выше плохо? Растолкуйте неучу плиз! |
| Алексей Борисович |
Дата 26.06.2007 - 22:03
| Misha190E |
Дата 27.06.2007 - 07:41
| Тэфко |
Дата 27.06.2007 - 22:12
| Misha190E |
Дата 28.06.2007 - 07:36
немножко не так - линия вентиляции картера у тя всегда сосет воздух, но из мотора. теперь мы ее вытащили и она сосет свежий воздух ... т.е. объем прососа не меняется, меняется лишь качество засасываемого воздуха... этим и обусловлены изменения |
| Тэфко |
Дата 29.06.2007 - 00:04
| Misha190E |
Дата 29.06.2007 - 07:22
В этом то и суть - в выхлопе кислорода нет или мало, плюс к тому могут быть пары бензы, вот и уплывает коррекция... |
