| ALEX |
Дата 26.06.2007 - 18:08
При этом замерил напряжение питания датчиков оно было 4.75 В. Поставил свой блок все тоже самое Хотя мой блок проверялся на многих машинах и такого уровня сигнала не наблюдал ни где.Машина ВАЗ2110 блок 71 Январь прошивка i02.Хозяин жалуется на то,что машина не едет так как ехала раньше.При чем иногда внезапно начинает ехать,потом правда опять скисает.Давление немного ниже нормы 4.5кг .Параметры все занижены Вероятно потому что сигнал с Дмрв имеет такое значение.Подскажите где еще порыться |
| Алексей Борисович |
Дата 26.06.2007 - 21:59
| Тэфко |
Дата 27.06.2007 - 22:16
| dk34 |
Дата 28.06.2007 - 09:26
