> Грузовики, Электрический спидометр на камазе
Merskvich
Дата 28.06.2007 - 18:33
Пользователь №: 4859
На форуме с: 1.05.2007
Привет Всем!
Проблема в следующем:На спидометре камаза после 40 км/ч падает стрелка,может до 50-ти дотянуть и падает.,В момент когда стрелка лежит напряжение с датика поступает,постоянка не пропадает.Уже и спидометр два раза меняли и четыре датчика,а итог один и тотже. может кто-то поможет с этой фигнёй.Заранее благодарен.
surpaad
Дата 28.06.2007 - 20:32
Пользователь №: 434
На форуме с: 10.05.2005
Если все менял, то ищи обрыв или замыкание на массу одного из трех проводов идущих от датчика. На "морде" фишку проверь.
Merskvich
Дата 28.06.2007 - 21:31
Провода целые,клемы проверял,на массу мегером крутил.Вооще прикол в том,что кидал три провода напрямую с датчика и постоянку брал с предохранителя,а всё так и глючит.Есть подозрения на брак датчиков,разница в обмотках 10-15 Ом.
surpaad
Дата 29.06.2007 - 17:48
Пользователь №: 434
Попробуй покрутить датчик дрелью с плавным пуском. Может привод датчика пудрит мозги...
Merskvich
Дата 16.08.2007 - 22:56
С проблемой разобрались слесаря.Оказывается крышка хвоста коробки стояла не с этой модели.(а вней как раз привод датчика)Вот такая заморочка была
