> Прыгают обороты на прогретом двигателе, ВАЗ 21099 карбюратор
mkcom
Дата 29.06.2007 - 14:40
Уважаемы спецы! Прошу вашей помощи в диагностике описываемой неисправности. Заранее спасибо!
Двигатель от десятки, корбюратор "Солекс" с полуавтоматом пуска/прогрева.
Заводится без проблем. В движении на прогретом двигателе начинает сильно прыгать стрелка тахометра, машина дергается. Двигатель может и заглохнуть. Но было и такое - при езде на второй передаче в момент дергания чуть придавил педаль газа. Помогло - машина не заглохла. Хотя потом во время движения обороты по тахометру прыгали, но не сильно. В движение такое дергание тоже чувствовалось - хотя машина ехала.
Еще один симптом - на машине с прогретым двигателем можно поездить некоторое время (скажем минут 20). Все нормально. Глушим двигатель. Через 15 минут пытаемся завести. Тахометр начинает прыгать. Двигатель заводится, может проработать нестабильно 2-3 секунды и глохнет. Один раз смог это побороть утапливая (не до конца) педать газа во время старта. Обороты стали прыгать не от 2000 и до 0 а где-то от 1000 и до 3000. Через несколько секунд все нормализовалось. Хотя потом во время движения наблюдались небольшие провалы не приводящие к остановке двигателя.
Корбюратор промыли и настроили на диагностическом стенде. Систему подачи топлива проверили - все нормально.
Неисправность проявляется только после того, как на машине поездить. Если просто завести и ждать на холостом ходу - обороты стабильны.
Некоторое время до этого машина просто тупо глохла даже на холостом ходу. Пофиксили заменой коммутатора на более крутой - украинский ВТН. Еще недавно был поменян блок ЭПХХ и датчик включения вентилятора двигателя.
Дата 29.06.2007 - 15:48
Очень похоже на глючнь! блочок. Я подвязал бь! напрямую
АВС
Дата 29.06.2007 - 21:07
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Сигнал на тахометр идёт с катушки зажигание. Нужно проверить, не пропадает ли там питающее напряжение (подцепиться маленькой лампочкой и вывести в салон). Когда начнётся дёргание - посмотреть, ровно ли светит лампочка. Если ровно - то причина не в питании, возможно датчик Холла барахлит (там иногда(при отсутствии защитной крышки) перетираются проводки о бегунок.
mkcom
Дата 29.06.2007 - 21:11
Могут ли причиной быть:
1. Западающий игольчатый клапан в карбюраторе (это случалось прежде, но после замены на юникаровкий "незалипающий" проблема ушла)?
2. Неисправный или/и "левый" коммутатор? Стоит ВТН 0529.3734 (http://decort.kiev.ua/comm_0529_3734.htm)
3. Коммутатор исправен, но например почему то пропадает масса или еще что то нестабильно?
4. бензонасос?
АВС
Дата 29.06.2007 - 21:57
Пользователь №: 362
2-й и 3-й пункты - ДА, 1-й и 4-й - Нет.
Дата 29.06.2007 - 22:03
Тахометр можно прь!гать и когда от отключение ЕПХХ смесь беднить и искра бежить где то вне цилиндра на масе. Не плохо осмотреть тот клапан, которь! менял. Лучше вь!кин иглу, хоть на пробу
mkcom
Дата 29.06.2007 - 22:12
Спасибо за советы. Буду пробовать.
posoh
Дата 2.07.2007 - 06:30
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
очень похоже на не закрученный до конца (ключём) клапан ХХ.
я бы ещё проверил как себя ведёт воздушная полуавтоматическая заслонка
открыта ли полностью на прогретом двигателе.
mkcom
Дата 5.07.2007 - 14:17
Еще раз спасибо всем! К сожалению не было времени на очередное отлавливание дергания. Поэтому тупо были заменены катушка зажигания и трамблер. Проблема решилась - дерганий больше не было.
P.S. У старой катушки зажигания были сильно окислены контакты.
