> Разница в параметрах работы мотора при отключенной, вентиляции картера. Как должно быть?!
Misha190E
Дата 26.06.2007 - 17:32
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
Привет всем!
возьмем некий мотор, который ближе к телу.
Далее на горячем при работе на ХХ смотрим - коррекция топливоподачи О2 по лямбде например бегает около 0% туда сюда.
Далее отключаем малый контур вентиляции картера (там где сосет газы через калиброванное отверстие) так чтобы сосало свежий воздух с улицы.
Вопрос - насколько изменится коррекция О2 в этом случае на новом и поездившем моторе и почему.
скажем так, должен же быть некий допуск, типа до +5% это нормально, выше плохо?
Растолкуйте неучу плиз!
Алексей Борисович
Дата 26.06.2007 - 22:03
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Все будет зависить от количества бензина в масле, которое будет зависить от режимов эксплуатации автомобиля. Например, если авто только что с междугороднего пробега или после замены масла, то разницы, в идеале, при исправном железе не будет. Если же авто эксплуатируется в городе с редкими и короткоми поездками, то разница может быть существенной, вплоть до невозможности запуска зимой.
Misha190E
Дата 27.06.2007 - 07:41
Пользователь №: 156
спрошу тогда - летом, авта ездит по 27 км на работу и назад в спокойном режиме... получена разница по коррекции 7%. Как это понимать?! smile.gif
Тэфко
Дата 27.06.2007 - 22:12
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Что-то суть вопроса не уловил. Насколько корекция изменится, если подсос организовать? А что это может показать? Все зависит от размера подсоса, т.е. от диаметра дырки. Для чего нужно-то?
Misha190E
Дата 28.06.2007 - 07:36
Пользователь №: 156
немножко не так - линия вентиляции картера у тя всегда сосет воздух, но из мотора. теперь мы ее вытащили и она сосет свежий воздух ... т.е. объем прососа не меняется, меняется лишь качество засасываемого воздуха... этим и обусловлены изменения
Тэфко
Дата 29.06.2007 - 00:04
Пользователь №: 21
какой воздух в вентиляции картера? там выхлоп в основном нейтральный.
Misha190E
Дата 29.06.2007 - 07:22
Пользователь №: 156
В этом то и суть - в выхлопе кислорода нет или мало, плюс к тому могут быть пары бензы, вот и уплывает коррекция...
