| DinarWirline |
Дата 30.06.2007 - 23:43
| cxal |
Дата 3.07.2007 - 00:36
как я делаю. на передней правой(водительской) стоит моторедуктор открытия/зактытия дверей(аттенюатор).5-ти контактный. в положении когда он находиться в положении закрытия дверей в каком-то контакте(одном из 5-ти) появляется минус 12. т.е коротит он на массу. отсюда и прыгай.(я на него еще вещаю сигу-открытие дверей). если ставищь сам этот моторедуктор то напряжением можно и регулировать. т.е общий запитать в зависимости от потребностей + или - 12.в. насчет доводчиков то на сигах стоит спец контакт управляющий стеклоподьемниками. читай внимательно инструкцию. просто на некоторых его надо программировать. |
| alarm |
Дата 3.07.2007 - 09:17
Но если клиент просит я это делаю двумя способами: 1. Почти на каждой сигнализации есть так называемый выход состояния (это когда машина на сигнализации на этом проводе висит минус), если этого провода нет то можно запрограмировать один из дополнительных каналов. Этот выход сигнализации цепляешь к обмотке реле второй конец которой постоянно висит на плюсе, в разрыв красного провода магнитолы подключаешь нормально замкнутые контакты реле. Недостаток этого метода, реле остается под питанием при постановке машину на охрану а это дополнительно 30 - 150 мА. 2. В разрыв красного провода магнитолы впаивается сопротивление 1 кОм, со стороны магнитолы к этому сопротивлению подпаивается выход состояния сигнализации. Недостаток этого метода, могут вылетать ключи в сигнализациях. Особенно на старлайнах. Для подключения даводчика стекол необходимо этот самый доводчик купить, схема включения есть в комплекте. |
