> Такого ещо не выдал!
ELK
Дата 18.06.2007 - 22:49
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
За всю свою 20ти летнюю практику такого ещо выдить не приходилось! поглядите сами.
ELK
Дата 18.06.2007 - 22:55
LV
Пользователь №: 147
Вот ещо одна фотка. И всё это из за ремня - короче на 3 см от номинала!
Дата 18.06.2007 - 23:24
Видел я похожего. 86 год у меня бь!л Воксхол 1,2. Двигатель с коробкой продольно разположень! и хвост у коробки довольно длиннь!.Сломался точ в точ как на фотки, до заднего подшипника коробки. Туда ремень нету, усилие только на усукване /не знаю слово по русским/. Перекос получаеться от умора материала и вероятно скрь!ть! дефект металла. Вставил центрирующее ядро по осьи и приварил, получилось.
ППЯ
Дата 19.06.2007 - 20:08
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Ничего удивительного не вижу, в год три- четыре раза обращаются с такой поломкой. Я вытачиваю новый вал по образцу и запрессовываю, балансировка при этом не нарушается.
Вовсе не из-за ремня, бывает и на болтающемся обламывает. Пусть он и короче на 3 см от номинала, но его надели и по планке видно что и натягивали.
Делал и так, наваривал новый кусок металла и пртачивал в люнете. Вполне пригодно, но возни больше.
Дата 19.06.2007 - 21:57
Можно чуть подробнее о том что вытачивается и куда впрессовывается? Из фотографии видно что обломило резбовую часть вала якоря. Как в обломок впрессовать? Или вытачивается целиком вал якоря и на него переносится весь обвес со старого?
АВС
Дата 19.06.2007 - 22:20
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Знакомый токарь рассказывал, что когда то (когда с запчастями было туго) восстановил распредвал на иномарке: - на старом распредвале одна половина была с изношенными кулачками, а на том, что достали - другая часть была изношена, а та, что нужно - хорошая. Так он аккуратно располовинил оба р/вала, засверлил по центру, нарезал резьбу (правую-левую), вкрутил соответствующую шпильку и через шпильку соединил половинки. Потом обварил, обработал. Машина потом нормально ездила долго.
Дата 19.06.2007 - 23:46
В те времена на разпредвал свою машину делал новая шестерня, дающая привод трамблера и маслонасоса. Посколько ее не продвинешь через кулачки сделал ее разрезную по диаметра. Обравотал зубь!, потом разполовил, надел на вал и приварил. Получилось. А на маленького погрузчика привод маслонасосов возстановил собирая из двух шестерень. От одну брал внутренную половину со здоровь!х шлиц, а от вторую внешную где зубя бь!ли здоровь!е. Плотно набил обоих, а потом по собираемой просверлил отверстии три , нарезал резбой и подсигурил болтами. Когда желание есть, всегда можно найти вь!ход kto1.gif
ieu2007
Дата 26.06.2007 - 02:20
Пользователь №: 4560
На форуме с: 8.04.2007
Аналогичное было со стартёром. Думал, зацепления нет из-за бендикса, а оказалось из-за ротора.
ППЯ
Дата 27.06.2007 - 10:45
Сейчас делаю так. Выпрессовываю вал из ротора на самодельном прессе, домкрат и рама. (Очень похож на тот что сделал Stoian, фото его пресса есть на форуме.) И, копируя размеры вала, вытачиваю новый из полуоси, она хорошо режется и имеет нужную термообработку, рифления насекаю зубилом, особой точности здесь не нужно и запрессовываю на этом же прессе в ротор по предварительно снятым размерам. Устанавливаю, припаиваю и протачиваю соосно с новым валом кольца. Если выводы плохие, можно отмотать с катушки виток свежего провода, а у того что идет изнутри обычно есть запас, потому, что он чаще соединяется со вторым колцом. Менять местами выводы, естественно, можно.
Есть еще способ, но им чаще пользуюсь при ремонте обломившихся якорей стартеров. Оставшуюся часть вала устанавливаю в люнет по месту посадки подшипника, центрую центровочным сверлом и снимаю фаску под сварку. Из вала большего диаметра вытачиваю заготовку, один конец которой повторяет форму центровочного сверла и, вставив ее в вал, провариваю в несколько приемов до образования валика, предварительно закрыв куском трубки оставшуюся часть посадочного места подшипника (это относится к генератору). Снова установив в люнет подрезаю вал по длине и сверлю центровочное отверстие. После чего, прижав вращающимся центром, обрабатываю заготовку до нужных форм и размеров. Обычно соосность получается вполне удовлетворительна-0,02 мм по индикатору. Шип вала стартера по технологии термически не обрабатывается, закаливается ТВЧ лишь канавка под кольцо, в этом месте и ломается. Незакаленая канавка практически изнашивается не больше, чем закаленая.
