> ВАЗ 21093, Двигатель продолжает работать
PAV
Дата 5.07.2007 - 23:47
Пользователь №: 3359
На форуме с: 4.01.2007
ВАЗ 21093 (карб) останавливюсь, поворачиваю ключ зажигания, вытаскиваю его, а двигатель дает еще несколько оборотов? Возможно сам виноват слишком быстро все это делаю, но самое главное, что происходит это очень, очень редко(1/20 примерно), просто очень интересно ключ из замка вытащен а движок работает. Напрягает не особо, но если кто знает подскажите в чем дело?
posoh
Дата 6.07.2007 - 05:07
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
клапан Холостого хода не гермектично закрывается
Дата 6.07.2007 - 06:23
Или не закручен до конца из-за высокой резинки...
АВС
Дата 6.07.2007 - 19:25
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Бывает, когда переобеднишь смесь. Не раз убеждался. Стоит изменить положение регулировочных винтов - и всё проходит.
goria
Дата 18.07.2007 - 23:07
Пользователь №: 5055
На форуме с: 21.05.2007
Возможно игла криво заперается, разболтанно ее седло. А иногда я зычок поплавка согнут неудачно!
Alexey21093
Дата 30.07.2007 - 09:35
По всем признакам - это калильное зажигание. Бедная смесь, клапан ХХ (сказано выше), свечи неправильные.
Это сообщение отредактировал Alexey21093 - 30.07.2007 - 09:36
sashaa
Дата 28.08.2007 - 10:23
Пользователь №: 1732
На форуме с: 13.07.2006
неправильный угол опер зажигания слишком большие обороты холостого хода
Bolodia
Дата 28.09.2007 - 08:47
У тя бензином не в порядке! Аи-95 поможет
Solvik
Дата 28.09.2007 - 10:07
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
В первую очередь на СО-СН.
СО - до 3,5%
СН - до 300-400(норма 1200).
Эти показатели нормированные для нормальной работы двигателя.Выше этих показателей может появляться детонация. После замера сразу можно найти причину. Причем через перегазовки. Каждый холостой ход после перегазовки должен показывать одни и те же показатели СО-СН и стабильные обороты (примерно) . Если есть разница (хотя бы больше на 20-25%), значит что-то с заслонкой или стенкой диффузионных камер(износ на месте посадки заслонки). Она и дает детонацию.Или износ осей заслонок(хотя редко бывает на Солексах)
Это все касается карбюратора.
Зажигание и остальное все думаю попроще. Выше все сказано.
Дата 29.09.2007 - 00:08
СО - до 3,5%
Не многовато-ли? Норма 1, +,- 0.5!
А так клапан!
Дата 29.09.2007 - 00:11
Solvik
Дата 29.09.2007 - 12:03
Москва, Пражская.
[/quote]Где то похоже лишний ноль
[/quote] Не многовато-ли? Норма 1, +,- 0.5!
...ведь это нормы по ГОСТу пишутся именно так а не то что видно на дисплее прибора.И эти же максимальные показатели без которых не пройдешь ТО.
СО до 3,5 % считается нормальным в зависимости от изношенности двигателя, а далее даже на исправном двигателе идет переобогащение. А СН стараюсь что бы было не более 0,040-0,050. Если больше, то стараюсь найти причину.
До этого всего доходил в течении 9 лет и по настоящий момент работая круглогодично на экологических постах СО-СН. Работа узкого профиля поэтому каждый день не по разу с этим сталкиваешься.
forester83
Дата 29.09.2007 - 17:12
КАЛУГА
Пользователь №: 6404
На форуме с: 18.09.2007
похожая ситуация была на ваз 21061, переделал систему включения вентилятора через реле напрямую от акуму чтоб когда выключаеш зажигание вент продолжал крутится, так вот как было до покупки авто мной он крутится и естественно когда ты выключаеш зажигание он начинает выробатывать напряжение которого достаточно на насколько срабатываний бобины.поетому движок глох немного позже поворота ключа.
