| Сансеич |
Дата 7.07.2007 - 22:00
После пуска (хоть на холодную, хоть на горячую) обороты Х.Х. не выходят на положенные, а раскачиваются от минимально устойчивых до 650. В течение 30 – 40 сек. (бывает - до минуты) постепенно приходят в норму. Если стронуть, хоть на микрон, Д.З, то обороты Х.Х. устанавливаются сразу. Если программно установить РХХ на большее количество шагов (40-45), обороты увеличиваются, но, после передачи управления на ЭБУ, последний снова возвращает РХХ на меньшие шаги (25-30), при которых двигатель опять «колбасит», пока не шевельнешь ДЗ или не подождешь пол-минуты. Надо признать, что и установившиеся обороты ХХ не очень стабильны. Вторичка в норме. ДПДЗ и его начальная установка – в норме, РХХ - не клинит. ДП еще не осматривал, как и все остальное, - отложил на утро. Растолкуйте, плиз, логику поведения ЭБУ, и в каком направлении копать. На какие параметры обратить внимание? Со слов хозяйки, машина вела себя так с новья. Мер никаких не предпринималось. Спасибо! |
| Yuras |
Дата 8.07.2007 - 19:08
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 105 Пользователь №: 100 На форуме с: 4.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Сансеич |
Дата 8.07.2007 - 22:19
Спасибо, Yuras! Да проблема-то и разрулилась простой промывкой без всякой регулировки... И темы бы не возникло, если бы не вышеупомянутые факты поведения ЭБУ в управлении РХХ. Устранить проблему- мало, надо подвести теорию... Наверное моей извилины не хватает для понимания этих процессов. Поэтому и обратился за разъяснением... |
Дата 8.07.2007 - 22:23
ЭБУ всеми имеющимися в его распоряжении средствами будет пытаться установить обороты холостого хода на уровень паспортных для данного режима. В первую очередь с помощью изменения УОЗ холостого хода. Скорее всего УОЗ будет задран вверх относительно нормальных 12-15гр. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
