> Что я запарился, BMW 525
Дата 11.07.2007 - 21:00
древняя система, LE джетроник -при прокрутке пускается, выяснил, от пусковой форсунки(то бошь стартер включает). При дальнейшей прорутке импульcов на форсунки нет ! Хозяин привез другие мозги-картина такая же!
Пробовал на снятом трамблере-при малых оборотах импульсы на форсы идут, от руки увеличиваю-форсы не включатся!
Бред какой-то!
Ваши мысли?
ELK
Дата 11.07.2007 - 21:47
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Искра то есть?
АВС
Дата 11.07.2007 - 23:10
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Возможно не все плюсы или массы приходят к контроллеру. Напиши данные по двигателю, а я утром сюда загляну, если будут - то днём посмотрю по Автодате, что и на какие клеммы должно приходить.
Дата 12.07.2007 - 08:20
Искра есть, плюсы есть, массы тоже! Схема подключения тоже есть. Нет только управления форсами! Ну и видимо мозгов stena.gif
Дата 12.07.2007 - 18:57
