> Опель С20НЕ Кушает и не едет
electron
Дата 11.07.2007 - 22:23
Доброго вечера всем! Такая вот проблема с моим конем приключилась уже давно и никак не решиться.Двигатель 2литра , но тянет оч плохо. Более-менее пока прогревается до 70-80 гр., а потом стабильно тяги нет, только рев из глушителя. Свыше 3тыс. об. появляется тяга. Сослался по началу на ВВ провода и свечи.Поменял. Незначительно улучшилось...и то субъективно..Далее крышка трамблера..Все контакты и бегунок зачищены следов пробоя нет.Дня два машина не дергалась и в динамике прибавила...а потом опять угасать начала...На контактах крышки снова нагар обильный...Давление топлива мерил 2.8 бар без пузырей...Подсосы воздуха тоже искал -не нашел..Остался только адсорбер...его еще потрести...
Компрессия 11.5-12.Свечи: Центральный электрод белый почти(бедновата смесь), резьба черная(маслице подкидывает наверно уже).Расход по городу около 14литров... sad.gif
Дата 12.07.2007 - 09:20
А метки ГРМ-а проверял? И на опережение посмотри стробоскопом.
electron
Дата 12.07.2007 - 15:22
Метки смотрел...Все сходится..А вот сробоскопом...нет.Надо где то найти!
goria
Дата 20.07.2007 - 18:15
Пользователь №: 5055
На форуме с: 21.05.2007
А как на подсосы проверял? бЫВАЮТ КОВАРНЫЕ СЛУЧАИ. Конечно результаты газоанализа посмотреть не плохо бы.
