Правила раздела:| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Самоделкин |
Дата 20.07.2007 - 13:49
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 266 Пользователь №: 1786 На форуме с: 26.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Недавно была тема, где автор спрашивал совета- покупать ли машину, долго стоявшую в гараже. И кто-то в ней привел пример- заворачивал деталь в толстый слой бумаги и солидола и долго хранил ее. А когда разобрал, с удивлением обнаружил, что коррозия все равно проникла в нее |
Дата 20.07.2007 - 14:37
| Самоделкин |
Дата 13.08.2007 - 08:44
Но зачем такие крайности? В эти выходные попал на дачу к знакомому. У него нестандартно устроен душ в бане. Вода подается эл. насосом от стиральной машинки, а вместо кранов-выключатель.Я спешил, и не спросил его, не боится ли он присутствия 220в в душевой кабинке? К примеру, БН в этом случае, был бы более безопасен... |
| АВС |
Дата 13.08.2007 - 21:15
| Самоделкин |
Дата 14.06.2008 - 21:02
Но 10А он потребляет при паспортной нагрузке. Когда ему необходимо выдавать 10 кило. А если просто перекачивать воду, может, БП и не нужен такой мощный? |
Дата 14.06.2008 - 22:47
| cxal |
Дата 15.06.2008 - 01:04
можно и через реле запитать. к примеру я одному в бане смонтироваровал в парилке освещение от 21 вт лампочки-то которая на поворотах. № Тогда уж лучше приспособить моторчик с насосом от печки "Газели" - работает от 12 вольт и расход хороший, причём работает зимой целый день без перерыва.№ недостаток есть. не терпит воздуха в системе. |
Дата 15.06.2008 - 15:48
Дата 15.06.2008 - 16:38
Зы. Кста, насоса от стиралки на долго тож не хватит - потечёт сальник вала, ибо он просто резиновый, работающий прямо по валу (как и в моторчиках стеклоомывателей), и смазывающийся моющим средством (или омывательной жижей), а на чистой воде смазывания недостаточно - потому стеклоомыватели и мрут довольно быстро при экономии на омывайке (или без добавления в воду моющих средств).
Не более, чем помпы от стиралок - их насосная часть абсолютно эдентична.
Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 15.06.2008 - 16:46 |
| Solvik |
Дата 16.06.2008 - 18:44
| Самоделкин |
Дата 17.06.2008 - 12:36
Пока два сдерживающих фактора-отсутствие водоема (не готов еще) и трансф-ра для БП. Силовой от телевизора не потянет же?
10кг От К- джета |
| Пожарник |
Дата 25.11.2008 - 20:02
Вот подумываю электро рукомойку сварганить. |
| Самоделкин |
Дата 11.01.2009 - 13:46
| Геннадий |
Дата 11.01.2009 - 14:31
Где то читал,что испытывали бензонасосы бош и руские именно в воде,при испытаниях бош проработал 8 часов а нашего хватило всего на 2 часа.Разбирал негодный бензонасос для интереса-КАК МАШИНЫ У НАС еще столько проежают? |
Страницы: (2) 1 [2] |
