| Гость_Вася |
Дата 7.02.2005 - 10:27
| posoh |
Дата 7.02.2005 - 11:18
выход зажигания 1- появляется напряжение при включении зажигания и не пропадает при прокрутке стартера - IGN1 выход зажигания 2- появляется напряжение при включении зажигания и пропадает при прокрутке стартера - IGN2 если ошибаюсь коллеги поправте |
| Николай |
Дата 13.02.2005 - 21:43
