| сега |
Дата 19.07.2007 - 17:16
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 14 Пользователь №: 5531 На форуме с: 19.07.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 19.07.2007 - 19:24
"Если ДМРВ хана, то в момент включения зажигания определяется не нулевой расход воздуха, но прокрутки стартером - нет, отсюда блок выставляет ошибку ДПКВ" Нужно будет это проверить (подуть в ДМРВ при включении зажигания) |
| goria |
Дата 19.07.2007 - 22:51
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 76 Пользователь №: 5055 На форуме с: 21.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я где-то читал, что происходит это по вине общей массы ДМРВ И ДПКВ. Когда ДМРВ паплыл, он дает наводки! |
