правила![]() ![]() |
| Павлик |
Дата 25.07.2007 - 20:23
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 14 Пользователь №: 5553 На форуме с: 22.07.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| napoxoq |
Дата 25.07.2007 - 22:13
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 26.07.2007 - 08:58
А посмотреть обозначения на выводах контактной группы замка Павлик не пробовал? Ведь на некоторых марках авто делают выключение второстепенных (для запуска) потребителей энергии для мобилизации всей энергии АКБ для работы стартера. Обозначают эти контакты по разному 15Х, Х, даже не упомнить все варианты! |
| Павлик |
Дата 26.07.2007 - 18:48
| napoxoq |
Дата 26.07.2007 - 22:19
1) ЧЁ тебе ненравиться в твоём авто 2) Что ты уже пробовал сделать и чего добился 3) по 13НБ у меня ничего нету, наверно это карбюратор, раз про него нигде непишут, уточни этот момент, с чем бороться будем. 4) я сейчас скайпом пользуюсь исключительно редко, стучи в аську, если буду незанят попробую помочь тебе в онлайне. В общем максимум подробности про авто, потому-что по году и модэли движка их может дать только опельтис а это такой гемор что проще всё вручную выяснить. |
| cxal |
Дата 27.07.2007 - 20:55
на ино так и должно быть- прерывается цепи не ответственные для запуска это делается специально для того чтоб при работе стартера отключались не важные потребители и ток в основном шел на цепи отвечающие за запуск-это стартер, цепи зажигания,бензонасос контакт что-то типа 13-1(не помню точно) "Я тему уже одну создал" где создал, не видел? а парахода не трожь он спец в авто. |
| Павлик |
Дата 27.07.2007 - 20:56
